Wiko Jerry 3
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Wiko Jerry 3
Vous n'arrivez plus à entendre vos amis ou votre famille pendant les appels, surtout si ils sont indispensables ? Votre Wiko Jerry 3 grésille ou coupe constamment ? Vous en avez assez et vous voulez retrouver votre smartphone comme au premier jour ? Il suffit alors de changer une toute petite chose : le haut-parleur interne Wiko Jerry 3 ! Et oui, vous n'avez pas besoin de racheter un smartphone pour une simple pièce défectueuse.
Dans ce guide de réparation, les techniciens SOSav vous montrent comment changer votre haut-parleur interne Wiko Jerry 3. Pour réparer le haut-parleur interne Wiko Jerry 3, suivez simplement les étapes avec les photos qui facilitent la compréhension. Maintenant, à vous de jouer !
Et n'oubliez pas de sauvegarder les données avant la réparation Wiko Jerry 3.
- Pas de son lors des appels
- Faible son en appel (même avec le volume au maximum)
- Son qui grésille en appel
- Coupures de son
Haut-parleur interne (Officiel) - Wiko Jerry 3 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour Wiko Jerry 3 - Guide images
Avant de changer son haut-parleur interne Wiko Jerry 3, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon dans la petite encoche en bas de la coque arrière afin de la déclipser facilement !
La coque arrière est déposée.
Gardez la spatule en main pour sortir la batterie Wiko grâce à cette autre petite encoche :)
La batterie Wiko Jerry 3 est extraite.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis commencez à déclipser le premier côté du châssis avec la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite le haut pour pouvoir extraire le châssis.
Le châssis interne est déposé.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de la caméra.Servez-vous de la pointe pour sortir délicatement la nappe.Attention, la nappe est fragile !
La caméra arrière est sortie.
Décalez la nappe power avec la spatule en nylon.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge. (Photo 1)Débranchez ensuite la nappe de l'écran et sortez-la en douceur du connecteur.
Faites de même avec la nappe de la caméra avant.
Aidez-vous toujours de la spatule en nylon pour faire levier et sortir doucement la carte mère.
La carte mère est déposée.
Terminez par déloger et sortir le haut-parleur interne grâce à la spatule en nylon.
Le haut-parleur interne Wiko Jerry 3 est extrait.En cas de problème de son lors des appels, vous savez quoi faire grâce à ce tuto gratuit :)
Pour remonter votre Wiko Jerry 3 suivez ce guide en sens inverse.
