Wiko Jerry 3
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Wiko Jerry 3
Temps : 10 min
Votre Wiko Jerry 3 n'émet plus de son ? Vous loupez donc souvent les appels à cause de ce dysfonctionnement ? C'est un véritable problème pour les appels urgents. Vous ne pouvez même plus écouter de la musique avec le haut-parleur ? Prenez dès maintenant les choses en main ! Changez vous même le haut-parleur externe de votre Wiko Jerry 3. Vous ferez ainsi des économies en évitant de racheter un smartphone pour une simple pièce défectueuse. Et pour se faire, les techniciens SOSav ont préparé de quoi vous aider !
Suivez pas à pas ce guide de réparation qui vous explique comment changer votre haut-parleur externe Wiko Jerry 3. Même si vous êtes novices ou amateur, ce guide de réparation est parfait pour vous apprendre à réparer votre Wiko Jerry 3. Chaque étape vous indique les manipulations à faire et avec quels outils. A vous de jouer !
Par précaution, nous vous conseillons de faire une sauvegarde des données avant la réparation Wiko Jerry 3.
- Haut-parleur externe qui ne fonctionne plus
- Son qui grésille
- Aucune sonnerie
- Impossible d'écouter une musique avec le haut-parleur
Haut-parleur externe (Officiel) - Wiko Jerry 3 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Wiko Jerry 3 - Guide images
Avant de changer son haut-parleur externe Wiko Jerry 3, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon dans la petite encoche en bas de la coque arrière afin de la déclipser facilement !
La coque arrière est déposée.
Gardez la spatule en main pour sortir la batterie Wiko grâce à cette autre petite encoche :)
La batterie Wiko Jerry 3 est extraite.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Sortez ensuite l'ensemble du cache plastique et haut-parleur grâce à la spatule.
Le bloc haut-parleur est sorti.
Il ne reste plus qu'à déloger et sortir le haut-parleur externe du cache noir.
Le haut-parleur externe Wiko Jerry 3 est démonté.En cas de soucis de son, suivez les conseils de ce tuto gratuit pour le remplacer facilement !
Pour remonter votre Wiko Jerry 3 suivez ce guide en sens inverse.
