Wiko Jerry 3
Ecran
Guide de réparation : Ecran Wiko Jerry 3
Votre écran Wiko Jerry 3 est cassé ? Votre smarpthone semble fonctionner correctement mais rien ne s'affiche à l'écran ? L'écran reste noir, rien ne s'affiche ? Le tactile ne réagit plus comme vous voulez ? Vous désirez retrouver les magnifiques couleurs de votre écran comme au premier jour ? Avec SOSav, prenez les choses en main ! Vous n'avez pas besoin de racheter un smartphone pour une simple pièce défectueuse, réparez l'écran Wiko Jerry 3 ! Vous ferez ainsi un geste pour la planète en évitant de jeter votre smartphone. Et cerise sur le gateau, vous ferez des économies en réparant vous-même votre smartphone. Mais comment faire...
Et bien justement, les tehcniciens SOSav ont concocté ce guide de réparation complet ! Étape par étape, apprenez à démonter votre smartphone pour y installer votre nouvel écran Wiko Jerry 3. Dites adieu à votre écran noir ou fissuré ! La réparation écran Wiko Jerry 3 devient facile ?
Pensez à sauvegarder vos données avant votre réparation écran Wiko Jerry 3.
- Ecran noir
- Ecran cassé
- Couleurs anormales
- Problème tactile
- Problème d'affichage
Comment changer ecran pour Wiko Jerry 3 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour Wiko Jerry 3 - Guide images
Avant de changer son écran Wiko Jerry 3, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon dans la petite encoche en bas de la coque arrière afin de la déclipser facilement !
La coque arrière est déposée.
Gardez la spatule en main pour sortir la batterie Wiko grâce à cette autre petite encoche :)
La batterie Wiko Jerry 3 est extraite.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis commencez à déclipser le premier côté du châssis avec la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite le haut pour pouvoir extraire le châssis.
Le châssis interne est déposé.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de la caméra.Servez-vous de la pointe pour sortir délicatement la nappe.Attention, la nappe est fragile !
La caméra arrière est sortie.
Décalez la nappe power avec la spatule en nylon.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge. (Photo 1)Débranchez ensuite la nappe de l'écran et sortez-la en douceur du connecteur.
Faites de même avec la nappe de la caméra avant.
Aidez-vous toujours de la spatule en nylon pour faire levier et sortir doucement la carte mère.
La carte mère est déposée.
Terminez par déloger et sortir le haut-parleur interne grâce à la spatule en nylon.
Le haut-parleur interne est extrait.
Sortez ensuite la caméra avant avec la pince.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 5 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le bloc haut-parleur externe grâce à la spatule en nylon.
L'écran Wiko Jerry 3 est entièrement démonté.En cas d'écran cassé, vous savez ce qu'il vous reste à faire grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Wiko Jerry 3 suivez ce guide en sens inverse.
