Wiko Jerry 3
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Wiko Jerry 3
Vous voulez retrouver votre Wiko Jerry 3 fonctionnel ? Il faut alors changer la carte mère. Réparez alors vous-même votre smartphone pour faire des économies, et surtout garder ce smartphone qui vous a donné tant de souvenirs. Retrouvez votre âme bricoleur/euse en mettant la main à la pâte.
Et pour se faire, suivez ce guide réparation effectué par les techniciens SOSav. Vous pourrez ainsi remplacer la carte mère Wiko Jerry 3. En quelques minutes de réparation, vous pourrez remplacer la carte mère par une carte mère mère reconditionnée fonctionnelle. Votre smartphone sera comme neuf !
Attention : le changement de carte mère entraîne la perte des données. Nous vous conseillons alors de sauvegarder les données avant chaque réparation Wiko Jerry 3.
- Carte mère hors-service
- Le smartphone ne s'allume plus
- Surchauffe anormale
- Désoxydation carte mère
- Microsoudure sur carte mère
- Installation d'une carte mère reconditionnée
Comment remplacer carte mère pour Wiko Jerry 3 - Guide images
Avant de changer sa carte mère Wiko Jerry 3, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon dans la petite encoche en bas de la coque arrière afin de la déclipser facilement !
La coque arrière est déposée.
Gardez la spatule en main pour sortir la batterie Wiko grâce à cette autre petite encoche :)
La batterie Wiko Jerry 3 est extraite.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis commencez à déclipser le premier côté du châssis avec la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite le haut pour pouvoir extraire le châssis.
Le châssis interne est déposé.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de la caméra.Servez-vous de la pointe pour sortir délicatement la nappe.Attention, la nappe est fragile !
La caméra arrière est sortie.
Décalez la nappe power avec la spatule en nylon.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge. (Photo 1)Débranchez ensuite la nappe de l'écran et sortez-la en douceur du connecteur.
Faites de même avec la nappe de la caméra avant.
Aidez-vous toujours de la spatule en nylon pour faire levier et sortir doucement la carte mère.
La carte mère Wiko Jerry 3 est déposée.Suivez ce tuto gratuit pour installer une carte reconditionnée.RAPPEL : en cas de changement de carte mère, toutes les données non sauvegardées seront perdues.
Pour remonter votre Wiko Jerry 3 suivez ce guide en sens inverse.
