Wiko Jerry 3
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Wiko Jerry 3
Vous ne pouvez plus prendre de photo avec votre Wiko Jerry 3 ? La caméra ne s'ouvre plus et affiche un message d'erreur ou un écran noir ? Les couleurs deviennent trop claires ou trop surexposées ? La mise au point ne se fait pas et les photos sont floues ? Bref, impossible de faire des photos pour vos réseaux sociaux et vous avez envie que ça change au plus vite... Nous sommes là pour vous aider !
Nos experts ont concocté ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique comment changer sa caméra arrière Wiko Jerry 3 soi-même. En quelques minutes seulement, vous retrouverez un smartphone parfaitement fonctionnel ! Vous retrouverez votre âme de photographe !
N'oubliez pas de sauvegarder les données de votre smartphone sur un autre appareil avant la réparation Wiko Jerry 3 !
- Photos floues
- Impossible de filmer
- Couleurs fades
- Caméra arrière ne fonctionne plus
Caméra arrière (Officielle) - Wiko Jerry 3 8.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko Jerry 3 - Guide images
Avant de changer sa caméra arrière Wiko Jerry 3, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon dans la petite encoche en bas de la coque arrière afin de la déclipser facilement !
La coque arrière est déposée.
Gardez la spatule en main pour sortir la batterie Wiko grâce à cette autre petite encoche :)
La batterie Wiko Jerry 3 est extraite.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis commencez à déclipser le premier côté du châssis avec la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite le haut pour pouvoir extraire le châssis.
Le châssis interne est déposé.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de la caméra.Servez-vous de la pointe pour sortir délicatement la nappe.Attention, la nappe est fragile !
La caméra arrière Wiko Jerry 3 est sortie.N'oubliez pas de séparer le support pour le replacer sur la nouvelle caméra si besoin.
Saisissez le support caméra avec la pince pour le séparer.La caméra Wiko Jerry 3 est entièrement démontée. Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer si besoin !
Pour remonter votre Wiko Jerry 3 suivez ce guide en sens inverse.
