Wiko Harry
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Wiko Harry
Temps : 10 min
Votre Wiko Harry n'émet plus de son ? Impossible de regarder une vidéo sans que le son ne se coupe ou grésille ? Vous ne l'entendez plus sonner ? Mais tout est normal quand vous téléphonez... C'est parce qu'il y a deux haut-parleurs distincts ! Ici, c'est votre haut-parleur externe Wiko Harry qui fait des siennes. Il s'agit du haut-parleur principal qui gère tous les sons sauf lors des appels. Consultez notre guide de réparation gratuit afin de savoir comment changer cette pièce défaillante et redonner de la voix à votre téléphone ! Toutes les étapes sont détaillées par nos techniciens SOSav pour vous prouver que réparer son Wiko est possible sans connaissance technique particulière !
Avant d'envisager votre réparation Wiko, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas de son (sonnerie, musique, vidéo, etc.)
- Son qui se coupe
- Son qui grésille
Comment remplacer haut-parleur externe pour Wiko Harry - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe Wiko Harry, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off.Puis validez par "Eteindre".
Insérez la spatule en nylon sur le coin de la coque arrière afin de la déclipser.
La coque arrière est déposée.
Introduisez la spatule dans la petite encoche en bas de la batterie afin de la soulever et la sortir.
La batterie Wiko Harry est démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis créez une ouverture en insérant doucement la spatule iSesamo entre le châssis et le téléphone.
Puis créez une ouverture en insérant doucement la spatule iSesamo entre le châssis et le téléphone.Faites glisser la iSesamo sur tout le premier côté.
Continuez en déclipsant le haut et le côté opposé.
Le châssis interne est déclipsé.
Il ne vous reste plus qu'à déloger le haut-parleur externe du châssis à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur externe Wiko Harry est extrait.En cas de problème de son, remplacez-le facilement grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Wiko Harry suivez ce guide en sens inverse.
