Wiko Harry
Carte de gestion inférieure + vibreur
Guide de réparation : Carte de gestion inférieure + vibreur Wiko Harry
Votre vibreur Wiko Harry ne se déclenche plus quand vous recevez des notifications ? Les vibrations sont très faibles ou aléatoires, ce qui vous dérange puisque vous êtes adepte du mode silencieux... Pas de panique car les experts SOSav sont là pour vous aider à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées, pas à pas, afin de vous montrer comment changer cette carte de gestion inférieure qui comprend le vibreur. Vous retrouverez un Wiko comme neuf pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données avant de vous lancer dans votre réparation Wiko !
Pas de vibration
Vibrations aléatoires
Vibrations faibles
Comment remplacer carte de gestion inférieure + vibreur pour Wiko Harry - Guide images
Avant de changer la carte inférieure et le vibreur Wiko Harry, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off.Puis validez par "Eteindre".
Insérez la spatule en nylon sur le coin de la coque arrière afin de la déclipser.
La coque arrière est déposée.
Introduisez la spatule dans la petite encoche en bas de la batterie afin de la soulever et la sortir.
La batterie Wiko Harry est démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis créez une ouverture en insérant doucement la spatule iSesamo entre le châssis et le téléphone.
Puis créez une ouverture en insérant doucement la spatule iSesamo entre le châssis et le téléphone.Faites glisser la iSesamo sur tout le premier côté.
Continuez en déclipsant le haut et le côté opposé.
Le châssis interne est déclipsé.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour débrancher le câble d'interconnexion.
Déverrouillez ensuite la nappe de l'écran puis sortez-la délicatement de son connecteur.
Délogez doucement le vibreur avec un tournevis plat.Attention, il est relié à la carte inférieure !Puis, avec un sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la carte inférieure afin de faciliter son retrait.
Glissez la spatule sous la carte afin de la faire basculer et la sortir.
La carte de gestion et vibreur Wiko Harry est démontée.En cas d'absence de vibrations, suivez ce tuto pour remplacer cette pièce !
Pour remonter votre Wiko Harry suivez ce guide en sens inverse.
