Wiko Harry
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Wiko Harry
Vous n'arrivez plus à prendre de selfies avec votre Wiko Harry ? La qualité photo s'est dégradée et la mise au point reste floue ? La caméra avant est HS et affiche une image noire voire un message d'erreur ? Mais tout fonctionne normalement avec la caméra principale. C'est parce que les deux caméras sont indépendantes ! Mais rassurez-vous, les experts SOSav vous expliquent comment remplacer cette caméra avant Wiko Harry vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro. Toutes les étapes sont illustrées et commentées dans ce guide de réparation entièrement gratuit. Il vous suffit de suivre les conseils de nos experts !
Dernière précaution avant d'entamer votre réparation Wiko : faire une sauvegarde de ses données !
- Caméra avant HS
- Photos floues
- Image noire
- Message d'erreur
Comment remplacer caméra avant pour Wiko Harry - Guide images
Avant de remplacer la caméra avant Wiko Harry, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off.Puis validez par "Eteindre".
Insérez la spatule en nylon sur le coin de la coque arrière afin de la déclipser.
La coque arrière est déposée.
Introduisez la spatule dans la petite encoche en bas de la batterie afin de la soulever et la sortir.
La batterie Wiko Harry est démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis créez une ouverture en insérant doucement la spatule iSesamo entre le châssis et le téléphone.
Puis créez une ouverture en insérant doucement la spatule iSesamo entre le châssis et le téléphone.Faites glisser la iSesamo sur tout le premier côté.
Continuez en déclipsant le haut et le côté opposé.
Le châssis interne est déclipsé.
Décollez soigneusement la nappe power et volume sur le côté du châssis, grâce à la iSesamo.Attention, la nappe est fragile et reliée à la carte mère !
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entourées en rouge.
Déverrouillez la nappe de l'écran et sortez délicatement la nappe du connecteur.
Déconnectez la seconde nappe de l'écran pour ne pas gêner la suite des opérations.
Répétez l'opération pour déconnecter et sortir la nappe de la caméra avant.
Basculez la carte mère sur le côté.Attention, elle est toujours attachée par le câble d'interconnexion !
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez le câble d'interconnexion, désormais accessible.
La carte mère Wiko Harry est séparée et partiellement démontée.
A présent, vous pouvez séparer la caméra avant de la carte mère.
La caméra avant Wiko Harry est déposée.En cas de selfies flous, changez-la grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Wiko Harry suivez ce guide en sens inverse.
