Wiko Harry
Caméra arière
Guide de réparation : Caméra arière Wiko Harry
Vous tentez en vain de prendre des photos avec votre Wiko Harry mais les clichés restent flous ? La qualité des photos est devenue catastriphique car la mise au point ne se fait pas correctement ? L'image reste noire ou affiche un message d'erreur quand vous lancez l'application photo ? Mais aucun problème en mode selfie. C'est parce qu'il s'agit de deux caméras distinctes ! Les experts SOSav vous invitent à suivre leur conseil pour savoir comment changer cette caméra arrière Wiko Harry défaillante. Toutes les étapes sont illustrées et commentées dans ce guide de réparation détaillé.
Toute notre équipe reste à votre disposition en cas de question. N'oubliez pas de sauvegarder vos données avant de vous lancer dans la réparation Wiko !
- Photos floues
- Caméra HS
- Impossible de filmer
Ecran noir
Comment remplacer caméra arière pour Wiko Harry - Guide images
Avant de remplacer la caméra arrière Wiko Harry, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off.Puis validez par "Eteindre".
Insérez la spatule en nylon sur le coin de la coque arrière afin de la déclipser.
La coque arrière est déposée.
Introduisez la spatule dans la petite encoche en bas de la batterie afin de la soulever et la sortir.
La batterie Wiko Harry est démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis créez une ouverture en insérant doucement la spatule iSesamo entre le châssis et le téléphone.
Puis créez une ouverture en insérant doucement la spatule iSesamo entre le châssis et le téléphone.Faites glisser la iSesamo sur tout le premier côté.
Continuez en déclipsant le haut et le côté opposé.
Le châssis interne est déclipsé.
Décollez soigneusement la nappe power et volume sur le côté du châssis, grâce à la iSesamo.Attention, la nappe est fragile et reliée à la carte mère !
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entourées en rouge.
Déverrouillez la nappe de l'écran et sortez délicatement la nappe du connecteur.
Déconnectez la seconde nappe de l'écran pour ne pas gêner la suite des opérations.
Répétez l'opération pour déconnecter et sortir la nappe de la caméra avant.
Basculez la carte mère sur le côté.Attention, elle est toujours attachée par le câble d'interconnexion !
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez le câble d'interconnexion, désormais accessible.
La carte mère Wiko Harry est séparée et partiellement démontée.
Déconnectez la nappe de la caméra arrière.
Enfin, délogez la caméra en la faisant passer à travers la carte mère.
La caméra arrière Wiko Harry est déposée.En cas de photos floues, suivez les conseils de ce tuto gratuit pour la remplacer facilement !
Pour remonter votre Wiko Harry suivez ce guide en sens inverse.
