Wiko Harry
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Wiko Harry
Vous rencontrez des soucis de réception réseau GSM avec votre Wiko Harry ? Votre opérateur est fonctionnel mais vous êtes sans arrêt déconnecté du réseau ? Le WiFi est instable et se déconnecte sans arrêt avec un très faible débit ? Votre câble d'interconnexion Wiko Harry est sûrement la cause, il fait le lien avec l'antenne soudée sur la carte mère. Vous trouverez ici toutes les instructions pour savoir comment le remplacer en suivant les conseils des experts SOSav dans ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner au mieux durant l'opération. Vous retrouverez un téléphone comme neuf pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro !
Nous vous recommandons de faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Wiko.
- Déconnexion WiFi
- Pas de réseau GSM
- Câble interconnexion coupé
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Wiko Harry - Guide images
Avant de remplacer le câble d'interconnexion Wiko Harry, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off.Puis validez par "Eteindre".
Insérez la spatule en nylon sur le coin de la coque arrière afin de la déclipser.
La coque arrière est déposée.
Introduisez la spatule dans la petite encoche en bas de la batterie afin de la soulever et la sortir.
La batterie Wiko Harry est démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis créez une ouverture en insérant doucement la spatule iSesamo entre le châssis et le téléphone.
Puis créez une ouverture en insérant doucement la spatule iSesamo entre le châssis et le téléphone.Faites glisser la iSesamo sur tout le premier côté.
Continuez en déclipsant le haut et le côté opposé.
Le châssis interne est déclipsé.
Décollez soigneusement la nappe power et volume sur le côté du châssis, grâce à la iSesamo.Attention, la nappe est fragile et reliée à la carte mère !
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entourées en rouge.
Déverrouillez la nappe de l'écran et sortez délicatement la nappe du connecteur.
Déconnectez la seconde nappe de l'écran pour ne pas gêner la suite des opérations.
Répétez l'opération pour déconnecter et sortir la nappe de la caméra avant.
Basculez la carte mère sur le côté.Attention, elle est toujours attachée par le câble d'interconnexion !
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez le câble d'interconnexion, désormais accessible.
La carte mère Wiko Harry est séparée et partiellement démontée.
Débranchez ensuite le câble d'interconnexion, côté connecteur de charge.Puis sortez-le.
Le câble d'interconnexion Wiko Harry est extrait.En cas de problème de connexion, changez-le grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Wiko Harry suivez ce guide en sens inverse.
