Wiko Fever 4G
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Wiko Fever 4G
Les problèmes de charge de votre Wiko Fever 4G ont eu raison de votre patience ? Vous en avez marre de devoir lutter avec votre câble USB pour qu'il soit détecté par votre Wiko lorsque vous devez le recharger ? D'ailleurs, votre Wiko n'est même plus reconnu par votre ordinateur en plus de ne plus reconnaître la charge ? Bref, un vrai calvaire dont vous souhaitez sortir ! Et vous avez bien raison, c'est pour cette raison que les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté. Nous vous expliquons comment remplacer ce connecteur de charge Wiko Fever 4G vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de réaliser votre réparation Wiko, pensez à sauvegarder vos données par mesure de précaution.
- Connecteur de charge cassé
- Vibreur non fonctionnel
- Microphone non fonctionnel
- Mauvaise réception réseau
Comment remplacer connecteur de charge pour Wiko Fever 4G - Guide images
Avant de procéder au démontage du connecteur de charge de votre Wiko Fever 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Wiko Fever 4G est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour faire glisser la carte MicroSD hors de son logement.Saisissez puis retirez-la.
La carte MicroSD de votre Wiko Fever 4G est desormais démontée.
Répétez l'opération pour la carte SIM en la faisant glisser hors de son logement grâce à la spatule en nylon. Il ne vous reste plus qu'à la retirer.
Conservez la spatule en nylon pour décoller l'étiquette apposée à l'arrière du téléphone.L'étiquette est aussi légèrement collée sur le châssis et empêche son retrait par la suite.
L'étiquette arrière est désormais retirée.
Dévissez les 13 vis cruciformes entourées en rouge et maintenant le châssis externe.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice châssis externe-téléphone et faites doucement levier pour déclipser le châssis externe.Saisissez et tirez doucement sur le châssis pour déclipser uniquement sa partie supérieure.
Tout en maintenant la partie haute du châssis, déclipsez la partie basse avec la spatule en nylon.Procédez au retrait du châssis.
Le châssis externe de votre Wiko Fever 4G est désormais démonté.
Décollez délicatement le vibreur à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite, toujours à l'aide de la pointe de la spatule en nylon le câble d'interconnexion.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe connecteur de charge.
Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier sur le connecteur de charge.Procédez à son retrait.
Le connecteur de charge Wiko Fever 4G est désormais démonté.En cas de problème de charge ou micro, remplacez-le par un connecteur de charge neuf.
Pour remonter votre Wiko Fever 4G suivez ce guide en sens inverse.
