Wiko Fever 4G
Châssis externe
Guide de réparation : Châssis externe Wiko Fever 4G
Temps : 10 min
Le châssis de votre Wiko Fever 4G s'est tordu au fil des chutes ou après un mauvais choc ? Si cela vous paraît anodin, vous devez pourtant passer rapidement à l'action car il y a un risque pour tous les composants internes. Le châssis externe du Wiko Fever 4G permet le bon maintient de l'ensemble des composants au sein de votre téléphone, notamment l'écran. Car oui, un châssis abîmé ou tordu peut créer une pression sur l'écran et risquer de le fissurer à terme. C'est pourquoi SOSav vous explique comment changer votre châssis Wiko Fever 4G vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de faire votre réparation smartphone, nous vous recommandons de réaliser une sauvegarde complète par mesure de sécurité.
- Châssis externe cassé
- Châssis externe abîmé
Comment remplacer châssis externe pour Wiko Fever 4G - Guide images
Avant de procéder au démontage du châssis externe de votre Wiko Fever 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Wiko Fever 4G est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour faire glisser la carte MicroSD hors de son logement.Saisissez puis retirez-la.
La carte MicroSD de votre Wiko Fever 4G est desormais démontée.
Répétez l'opération pour la carte SIM en la faisant glisser hors de son logement grâce à la spatule en nylon. Il ne vous reste plus qu'à la retirer.
Conservez la spatule en nylon pour décoller l'étiquette apposée à l'arrière du téléphone.L'étiquette est aussi légèrement collée sur le châssis et empêche son retrait par la suite.
L'étiquette arrière est désormais retirée.
Dévissez les 13 vis cruciformes entourées en rouge et maintenant le châssis externe.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice châssis externe-téléphone et faites doucement levier pour déclipser le châssis externe.Saisissez et tirez doucement sur le châssis pour déclipser uniquement sa partie supérieure.
Tout en maintenant la partie haute du châssis, déclipsez la partie basse avec la spatule en nylon.Procédez au retrait du châssis.
Le châssis externe Wiko Fever 4G est désormais démonté.En cas de châssis tordu, remplacez-le par un châssis neuf.
Pour remonter votre Wiko Fever 4G suivez ce guide en sens inverse.
