Wiko Fever 4G
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko Fever 4G
Marre de cette batterie qui se décharge trop rapidement ? Vous ne pouvez plus sortir sans emmener votre chargeur car l'autonomie de votre Wiko Fever 4G est catastrophique ? La batterie est gonflée et menace de pousser l'écran hors de son logement ? Votre batterie Fever 4G surchauffe anormalement et le téléphone s'éteint parfois dû à la chaleur excessive ? Vous craignez pour la santé de votre mobile, et vous avez raison ! Vous faites bien de vouloir passer à l'action grâce à SOSav ! Nos experts sont là pour vous accompagner dans cette épreuve.
Comment changer sa batterie Wiko Fever 4G ? En suivant simplement les étapes de notre guide de réparation ! Nos techniciens vous expliquent comment effectuer le remplacer de votre batterie en quelques étapes illustrés et commentées afin d'offrir une seconde vie à votre Wiko. Vous verrez que changer sa batterie Fever 4G ne prend pas plus d'une 15zaine de minutes et vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Alors n'attendez plus pour vous lancer dans l'aventure de la réparation smartphone !
Mais avant de réparer son Wiko, il est conseillé d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Surchauffe durant la charge
- Autonomie faible
Comment remplacer batterie pour Wiko Fever 4G - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre Wiko Fever 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Wiko Fever 4G est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour faire glisser la carte MicroSD hors de son logement.Saisissez puis retirez-la.
La carte MicroSD de votre Wiko Fever 4G est desormais démontée.
Répétez l'opération pour la carte SIM en la faisant glisser hors de son logement grâce à la spatule en nylon. Il ne vous reste plus qu'à la retirer.
Conservez la spatule en nylon pour décoller l'étiquette apposée à l'arrière du téléphone.L'étiquette est aussi légèrement collée sur le châssis et empêche son retrait par la suite.
L'étiquette arrière est désormais retirée.
Dévissez les 13 vis cruciformes entourées en rouge et maintenant le châssis externe.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice châssis externe-téléphone et faites doucement levier pour déclipser le châssis externe.Saisissez et tirez doucement sur le châssis pour déclipser uniquement sa partie supérieure.
Tout en maintenant la partie haute du châssis, déclipsez la partie basse avec la spatule en nylon.Procédez au retrait du châssis.
Le châssis externe de votre Wiko Fever 4G est désormais démonté.
Décollez ensuite l'adhésif batterie apposé au niveau de la tranche inférieure de cette dernière grâce à la spatule en nylon.Puis commencez par l'enrouler autour de la spatule doucement tout en tirant dessus.Attention à ne surtout pas percer la batterie durant l'opération !
Saisissez et retirez la batterie.La batterie Wiko Fever 4G est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie ou de charge, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Wiko Fever 4G suivez ce guide en sens inverse.
