Wiko Darkside
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko Darkside
Ce guide vous permettra de démonter la batterie du Wiko Darkside.Symptômes : Batterie qui ne tient plus la charge ou autonomie trop faible
Comment remplacer batterie pour Wiko Darkside - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre Wiko Darkside, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le cache supérieur afin de le démonter.
Retirez-le complétement.
Le cache supérieur du Wiko Darkside est désormais démonté.
Poussez délicatement la carte SIM hors de son logement pour la retirer.
La carte SIM est ainsi enlevée.
Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier sur le cache du bas.
Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice entre le cache du bas et le châssis du téléphone, comme indiqué sur les photos.
Saisissez ensuite le cache du bas puis retirez-le
Le cache du bas est désormais démonté.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge sur la photo.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez la coque arrière.
Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice gauche entre la coque arrière et le châssis du téléphone.
Répétez l'étape précédente du côté droit du téléphone, toujours en vous servant de la spatule.
Retirez ensuite le cache arrière du téléphone.
Le cache arrière du Wiko Darkside est désormais démonté.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge sur la photo.
Utilisez une pince pour extraire le cache de la carte mère.
Le cache de la carte mère du Wiko Darkside est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller délicatement la batterie du téléphone.
Note : La batterie est collée très fermement au châssis du téléphone ! Soyez minutieux lors de cette opération afin de ne pas l'endommager.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez délicatement le connecteur de la batterie.
Retirez ensuite la batterie du téléphone.
La batterie du Wiko Darkside est désormais démontée.
Remplacez-la par une batterie neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Darkside suivez ce guide en sens inverse.
