Wiko Tommy 2
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Wiko Tommy 2
Votre Wiko Tommy 2 a subi de nombreux chocs ou chutes et son châssis a fini par se tordre ? Si cela paraît anodin, cela pourrait provoquer des dysfonctionnements plus grave à long terme. Un châssos tordu ou cassé, ne maintient plus correctement les composants internes et peut même exercer une pression trop grande sur l'écran, au risque de le fissurer. C'est pourquoi vous avez raison de compter sur SOSav pour vous éviter tous ces tracas ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer coment remplacer votre châssis interne Wiko Tommy 2 vous-même. Pourquoi ? Parce que réparer son Wiko n'est pas si compliqué et cela vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! Il suffit de suivre toutes les étapes détaillées de notre tuto complet. Réparer son Wiko au lieu de le jeter, c'est aussi faire un geste pour la planète ! Et oui, vous ne participez pas à la création d'e-déchets en jetant un appareil encore fonctionnel :)
D'ailleurs, avant de remplacer votre châssis Wiko Tommy 2, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Châssis interne tordu
- Châssis interne abîmé
- Châssis interne cassé
Comment remplacer châssis interne pour Wiko Tommy 2 - Guide images
Avant de procéder au retrait du châssis interne de votre Wiko Tommy 2, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du téléphone puis sélectionnez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser délicatement la coque arrière puis procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Wiko Tommy 2 est désormais démontée.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de soulever la batterie.Procédez à son retrait.
Votre batterie Wiko Tommy 2 est désormais démontée.
Repoussez la carte MicroSD hors de son logement grâce à la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Wiko Tommy 2 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du cruciforme les 13 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne.
Utilisez ensuite la spatule iSesamo pour déclipser la partie basse du châssis interne.
Puis remontez tout doucement vers le haut du châssis afin de déclipser sa partie droite.Saisissez et retirez le châssis interne.
Le châssis interne de votre Wiko Tommy 2 est désormais partiellement démonté.
Décollez délicatement le haut-parleur externe grâce à la spatule iSesamo.Procédez à son retrait.
Le châssis interne Wiko Tommy 2 est désormais démonté.En cas de châssis tordu ou cassé, remplacez-le par un châssis neuf.
Pour remonter votre Wiko Tommy 2 suivez ce guide en sens inverse.
