Wiko Tommy 2
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Wiko Tommy 2
Votre carte mère Wiko Tommy 2 a de sérieux problèmes ? Les dysfonctionnements se multiplient et vous ne savez plus quoi faire pour y remédier ? La seule solution étant de changer la carte mère par une autre récupérée sur un Tommy 2 fonctionnel ou reconditionnée. Et pour vous aider à changer votre carte mère, les experts de SOSav vous expliquent comment faire dans ce tuto de réparation illustré et commenté.
Essayez de faire une sauvegarde complète de vos données auparavant car tout sera perdu après changement de votre carte mère Tommy 2.
- Carte mère non fonctionnelle
- Problèmes d'allumage
- Surchauffe du téléphone
- Plantages
Comment remplacer carte mère pour Wiko Tommy 2 - Guide images
Avant de procéder au retrait de la carte mère de votre Wiko Tommy 2, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du téléphone puis sélectionnez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser délicatement la coque arrière puis procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Wiko Tommy 2 est désormais démontée.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de soulever la batterie.Procédez à son retrait.
Votre batterie Wiko Tommy 2 est désormais démontée.
Repoussez la carte MicroSD hors de son logement grâce à la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Wiko Tommy 2 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du cruciforme les 13 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne.
Utilisez ensuite la spatule iSesamo pour déclipser la partie basse du châssis interne.
Puis remontez tout doucement vers le haut du châssis afin de déclipser sa partie droite.Saisissez et retirez le châssis interne.
Le châssis interne de votre Wiko Tommy 2 est désormais partiellement démonté.
Déverrouillez le connecteur de la nappe de liaison de la caméra arrière avec la spatule en nylon.Saisissez la caméra arrière avec la pince et procédez à son retrait.
La caméra arrière de votre Wiko Tommy 2 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe de l'écran tactile.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Déconnectez tour à tour, toujours à l'aide de la spatule en nylon, le connecteur de la nappe caméra avant puis celui de l'écran LCD.
Avec la pointe de la spatule en nylon, sortez la nappe de l'écran LCDPoursuivez en déverrouillant le connecteur de la nappe des boutons power et volume.
Sortez de son connecteur la nappe power / volume à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.Déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe de liaison du connecteur de charge.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, sortez la nappe du connecteur de charge de son connecteur.
Dévissez ensuite les deux vis cruciformes entourées en rouge maintenant la carte mère.
A l'aide de la pince, saisissez et retournez la carte mère de 90°.Attention à ne pas retirer totalement la carte mère. Elle est toujours retenue par un câble.
Déconnectez le câble d'interconnexion à l'aide de la pointe de la spatule en nylon et procédez au retrait de la carte mère.
Reprenez la pince pour saisir et retirer la caméra avant.
La carte mère Wiko Tommy 2 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Tommy 2 suivez ce guide en sens inverse.
