Wiko Tommy 2
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Wiko Tommy 2
Votre Wiko Tommy 2 n'arrive plus à prendre de bonnes photos ? L'appli photo refuse de se lancer ou affiche un message d'erreur ? L'image reste noire ou la mise au point reste floue ? Et impossible, non plus, d'enregistrer des vidéos, à votre plus grand désespoir ? Bref, vous avez bien besoin d'un coup de main de SOSav ! Nos techniciens ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cette caméra arrière Wiko Tommy 2 vous-même. A travers des étapes détaillées, vous saurez exactemetn comment changer votre caméra défaillante sans faire appel à un professionne. L'avantage ? Vous faites une importante économie ! Et vous faites un geste pour la planète en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par mesure de précaution, avant de vous lancer dans votre réparation Wiko Tommy 2.
- Caméra arrière non fonctionnelle
- Pas d'autofocus
- Image noire
Caméra arrière (Officielle) - Wiko Tommy 2 16.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko Tommy 2 - Guide images
Avant de procéder au retrait de la caméra arrière de votre Wiko Tommy 2, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du téléphone puis sélectionnez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser délicatement la coque arrière puis procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Wiko Tommy 2 est désormais démontée.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de soulever la batterie.Procédez à son retrait.
Votre batterie Wiko Tommy 2 est désormais démontée.
Repoussez la carte MicroSD hors de son logement grâce à la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Wiko Tommy 2 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du cruciforme les 13 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne.
Utilisez ensuite la spatule iSesamo pour déclipser la partie basse du châssis interne.
Puis remontez tout doucement vers le haut du châssis afin de déclipser sa partie droite.Saisissez et retirez le châssis interne.
Le châssis interne de votre Wiko Tommy 2 est désormais partiellement démonté.
Déverrouillez le connecteur de la nappe de liaison de la caméra arrière avec la spatule en nylon.Saisissez la caméra arrière avec la pince et procédez à son retrait.
La caméra arrière Wiko Tommy 2 est désormais démontée.En cas de problème de prise de vue, remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre Wiko Tommy 2 suivez ce guide en sens inverse.
