Wiko Stairway
Carte MicroSD
Guide de réparation : Carte MicroSD Wiko Stairway
Temps : 9 min
Ce guide vous permettra de démonter la carte MicroSD du Wiko StairwaySymptômes : Carte microSD à remplacer
Comment remplacer carte microsd pour Wiko Stairway - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte microSD du Wiko Stairway, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton power et maintenez-le jusqu'à l'apparition du menu d'extinctionSélectionnez ensuite "Eteindre" puis validez par "OK".
Utilisez ensuite une spatule en nylon afin de déclipser délicatement la coque arrière.Puis retirez la coque.
Reprenez la spatule en nylon afin d'extraire la batterie de son logement.
Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
Avec la spatule en nylon, poussez délicatement la carte micro SD afin de désamorcer le ressort de maintien.Sortez ensuite la carte, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez la carte MicroSD puis retirez-la tout doucement.
La carte MicroSD du Wiko Stairway est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Stairway suivez ce guide en sens inverse.
