Wiko Stairway
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Wiko Stairway
Ce guide vous permettra de démonter la caméra arrière du Wiko StairwaySymptômes : Caméra arrière non fonctionnelle ou image de mauvaise qualité
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko Stairway - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière du Wiko Stairway, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton power et maintenez le jusque à apparition du menu d'extinctionSélectionnez ensuite "Eteindre" puis validez par "OK".
Utilisez ensuite une spatule en nylon afin de déclipser délicatement la coque arrière.Puis retirez la coque.
Reprenez la spatule en nylon afin d'extraire la batterie de son logement.
Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
Avec la spatule en nylon, poussez délicatement la carte micro SD afin de désamorcer le ressort de maintien.Sortez ensuite la carte, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez la carte MicroSD puis retirez-la tout doucement.
Conservez la spatule en nylon pour repousser à présent, la carte SIM de son logement.Puis retirez maintenant la carte SIM.
Utilisez ensuite un tournevis cruciforme afin de dévisser les 9 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le châssis arrière sur le téléphone.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice de la partie haute du châssis du téléphone puis faites délicatement levier afin de le déclipser.
Toujours avec cette spatule iSesamo, faites levier du côté droit et bas du châssis afin de le déclipser.Procédez ensuite à son retrait.
Reprenez la spatule en nylon pour deconnecter la nappe de la caméra arrière.
Utilisez une pince afin de saisir et retirer délicatement la caméra arrière.
La caméra arrière du Wiko Stairway est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Stairway suivez ce guide en sens inverse.
