Wiko Ridge Fab 4G
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Wiko Ridge Fab 4G
Temps : 50 min
Vous ne pouvez plus passer d'appels avec votre Wiko Ridge Fab 4G car la voix de vos interlocuteurs est inaudible ou se coupe ' Vous êtes au bon endroit pour pouvoir remédier au souci par vous-même ! Les experts de SOSav vous expliquent toutes les manipulations à réaliser afin de remplacer le haut-parleur interne de ce Wiko et lui redonner une nouvelle vie ainsi que sa fonction première, à savoir pouvoir téléphoner !
- Haut-parleur interne qui grésille
- Pas de son lors des appels
- Impossible d'entendre les interlocuteurs
Comment remplacer haut-parleur interne pour Wiko Ridge Fab 4G - Guide images
Avant de procéder au retrait du haut-parleur interne de de votre Wiko Ridge Fab 4G, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du téléphone puis sélectionnez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
Utilisez une spatule iSesamo afin de déclipser délicatement la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démontée.
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice basse de la batterie puis faites levier afin de soulever la batterie.Procédez ensuite à son retrait.La batterie de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, repoussez délicatement la carte MicroSD hors de son logement.Saisissez puis retirez-la.La carte MicroSD de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de sortir la carte SIM de son logement.Procédez ensuite à son retrait du téléphone.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure puis les parties gauche et droite du châssis interne du téléphone.
Poursuivez en déclipsant la partie supérieure du châssis interne toujours grâce à la spatule iSesamo.Vous pouvez ensuite ôter totalement le châssis interne.Le châssis interne de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démonté.
Utilisez la spatule iSesamo pour déverrouiller le connecteur de la nappe de la caméra arrière.A l'aide de la pince, saisissez la caméra arrière puis retirez-la.La caméra arrière de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la caméra avant.
A l'aide de la pince, saisissez la caméra avant puis procédez à son retrait.
Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de l'écran tactile.Dépliez-la ensuite vers l'exterieur comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.
A présent, déverrouillez la nappe de liaison de l'écran LCD.Utilisez ensuite la pointe de la spatule en nylon afin de sortir la nappe de l'écran de son connecteur.
Puis, déverrouillez le connecteur de l'écran tactile.Avec la pointe de la spatule en nylon, sortez la nappe de l'écran tactile.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère du téléphone sur le châssis.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour retourner la carte mère du téléphone.
Toujours avec la spatule iSesamo, déconnectez le câble d'interconnexion côté connecteur de charge.Sortez ensuite le câble de son logement.
Au tour du câble d'interconnexion côté carte mère qu'il faut également déconnecter.Procédez ensuite à son retrait.Le câble d'interconnexion de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démonté.
A l'aide d'une pince, saisissez la carte mère puis retirez-la.La carte mère de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démontée.
Saisissez puis retirez le haut-parleur interne grâce à la pince.
Le haut-parleur interne de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démonté.Si vous n'aviez plus de son lors des appels depuis votre Wiko, remplacez le haut-parleur interne par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Ridge Fab 4G suivez ce guide en sens inverse.
