Wiko Ridge Fab 4G
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Wiko Ridge Fab 4G
Impossible de prendre des selfies avec votre Wiko Rdige Fab 4G et cela vous embête ' Si les photos sont floues ou que les couleurs sont pâles, alors vous faites bien de vouloir remédier par vous-même au souci !
Les experts de SOSav vous ont concocté ce tuto de réparation où toutes les étapes du démontage vous sont expliquées et illustrées afin de vous permettre de remplacer la caméra avant en quelques minutes seulement.
- Caméra avant non fonctionnelle
- Image déformée
- Couleurs pâles
- Application qui ne s'ouvre pas
Comment remplacer caméra avant pour Wiko Ridge Fab 4G - Guide images
Avant de procéder au retrait de la caméra avant de votre Wiko Ridge Fab 4G, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du téléphone puis sélectionnez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
Utilisez une spatule iSesamo afin de déclipser délicatement la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démontée.
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice basse de la batterie puis faites levier afin de soulever la batterie.Procédez ensuite à son retrait.La batterie de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, repoussez délicatement la carte MicroSD hors de son logement.Saisissez puis retirez-la.La carte MicroSD de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de sortir la carte SIM de son logement.Procédez ensuite à son retrait du téléphone.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
Reprenez la spatule iSesamo pour déclipser la partie inférieure puis les parties gauche et droite du châssis interne du téléphone.
Poursuivez en déclipsant la partie supérieure du châssis interne à l'aide de la spatule iSesamo.Vous pouvez désormais retirer le châssis interne.Le châssis interne de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démonté.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de la caméra avant.A l'aide de la pince, saisissez la caméra avant puis retirez-la.
La caméra avant de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démontée.Vous pouvez remplacer la caméra avant de votre Wiko par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Ridge Fab 4G suivez ce guide en sens inverse.
