Wiko Ridge 4G
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko Ridge 4G
Marre du manque d'autonomie de votre Wiko Ridge 4G ' Si la batteire fait défaut et qu'elle a du mal à se recharger, vous êtes au bon endroit afin de la remplacer vous-même ! Les experts de SOSav vous expliquent comment changer la batterie du Wiko Ridge 4G à travers ce tuto de réparation dont les étapes sont illustrées et commentées afin de retrouver un smartphone comme neuf.
- Faible autonomie
- Wiko qui ne s'allume pas
- Problème de charge
Comment remplacer batterie pour Wiko Ridge 4G - Guide images
Avant de procéder au retrait de la batterie de votre Wiko Ridge 4G, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du téléphone puis sélectionnez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
Utilisez une spatule iSesamo afin de déclipser délicatement la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Wiko Ridge 4G est désormais démontée.
Utilisez une spatule en nylon afin de repousser délicatement la carte SIM hors de son logement.Saisissez ensuite cette dernière puis retirez-la.La carte SIM de votre Wiko Ridge 4G est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, répétez l'opération en repoussant délicatement la carte MicroSD hors de son logement.Saisissez puis retirez-la à son tour.
Réutilisez la spatule iSeamo pour décoller délicatement l'étiquette Wiko apposée sur l'arrière du téléphone.Procédez à son retrait.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir le cache de la carte mère.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez ensuite le cache de la carte mère puis procédez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de la batterie.Glissez la spatule sous la batterie pour faire levier et l'extraire du Wiko.
La batterie de votre Wiko Ridge 4G est désormais démontée.En cas de problème de charge, remplacez la batterie par une neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Ridge 4G suivez ce guide en sens inverse.
