Wiko Rainbow Up 4G
Nappe Interconnexion
Guide de réparation : Nappe Interconnexion Wiko Rainbow Up 4G
Votre Wiko Rainbow Up 4G ne capte plus correctement le réseau ' Le Wifi fonctionne mal ' Prenez les choses en main grâce aux experts de SOSav qui vous proposent de remplacer la nappe d'interconnexion à travers ce tuto de réparation illustré et commenté pour vous faciliter la réparation.
- Nappe abimée
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe interconnexion pour Wiko Rainbow Up 4G - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe interconnexion de votre Wiko Rainbow Up 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez la spatule en nylon pour retirer la coque arrière de votre smartphone.
Maintenant que la coque est déclipsée, vous pouvez la retirer.
Toujours avec la spatule en nylon, poussez la carte SIM afin de l'extraire de son emplacement.
La carte SIM peut maintenant être retirée.
Répétez l'opération sur la carte MicroSD
Retirez l'autocollant contenant les informations du téléphone.
Prenez votre tournevis cruciforme pour retirer les 12 vis.Les vis servent à maintenir le châssis de votre Wiko Rainbow Up 4G.
Insérez le côté plat de la spatule en nylon pour déclipser le châssis interne.
Continuez avec la spatule sur l'ensemble du châssis.
Le châssis du Wiko Rainbow Up 4G est démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Placez ensuite la spatule sous la batterie pour la décoller puis la retirer.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déclipsez le connecteur nappe d'interconnexion.
Faites de même avec le connecteur du bas, sur le connecteur de charge.
Décollez la nappe d'interconnexion.
La nappe d'interconnexion du Wiko Rainbow Up 4G est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Rainbow Up 4G suivez ce guide en sens inverse.
