Wiko Rainbow Up 4G
Nappe boutons
Guide de réparation : Nappe boutons Wiko Rainbow Up 4G
Les boutons de votre Wiko Rainbow Up 4G ne répondent plus correctement et vous souhaitez y remédier sans avoir à passer par un professionnel et donc à moindre frais ' Les experts de SOSav vous ont préparé un tuto de réparation afin de vous expliquer comment changer la nappe boutons tout seul à travers des étapes illustrées et commentées qui vous faciliteront la tâche.
- Un bouton ne fonctionne plus
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe boutons pour Wiko Rainbow Up 4G - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe des boutons de votre Wiko Rainbow Up 4G il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez la spatule en nylon pour retirer la coque arrière de votre smartphone.
Maintenant que la coque est déclipsée, vous pouvez la retirer.
Toujours avec la spatule en nylon, poussez la carte SIM afin de l'extraire de son emplacement.
La carte SIM peut maintenant être retirée.
Recommencez l'opération sur la carte MicroSD
Retirez l'autocollant contenant les informations du téléphone.
Prenez votre tournevis cruciforme pour retirer les 12 vis.Les vis servent à maintenir le châssis de votre Wiko Rainbow Up 4G.
Insérez le côté plat de la spatule en nylon pour déclipser le châssis interne.
Continuez avec la spatule sur l'ensemble du châssis.
Le châssis du Wiko Rainbow Up 4G est démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Placez ensuite la spatule sous la batterie pour la décoller.
Déverrouillez le connecteur de la nappe des boutons au niveau de la carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter le câble coaxial au niveau du connecteur de charge.
Commencez à décoller la nappe du bord du châssis.
Puis saisissez la nappe des boutons avec la pince afin de la retirer du châssis.
La nappe des boutons du Wiko Rainbow Up 4G est maintenant retirée.Vous pouvez procéder à son remplacement si necessaire.
Pour remonter votre Wiko Rainbow Up 4G suivez ce guide en sens inverse.
