Wiko Rainbow Up 4G
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Wiko Rainbow Up 4G
Vous avez pris la décision de sortir votre Wiko Rainbow Up 4g du silence ' Si le son qui grésille a fini par vous exaspérer, vous êtes au bon endroit ! Les experts de SOSav ont préparé ce tuto de réparation afin de vous expliquer toutes les manipulations à réaliser pour changer ce haut-parleur externe vous-même. Il vous suffit de suivres nos conseils à travers ces étapes illustrées et commentées pour retrouver un smartphone comme neuf.
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Faible son
- Aucun son (sonnerie, musique)
Haut-parleur externe (Officiel) - Wiko Rainbow Up 4G 5.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Wiko Rainbow Up 4G - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Wiko Rainbow Up 4G il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez la spatule en nylon pour retirer la coque arrière de votre smartphone.
Maintenant que la coque est déclipsée, vous pouvez la retirer.
Toujours avec la spatule en nylon, poussez la carte SIM afin de l'extraire de son emplacement.
La carte SIM peut maintenant être retirée.
Recommencez l'opération sur la carte MicroSD
Retirez l'autocollant contenant les informations du téléphone.
Prenez votre tournevis cruciforme pour retirer les 12 vis.Les vis servent à maintenir le châssis de votre Wiko Rainbow Up 4G.
Insérez le côté plat de la spatule en nylon pour déclipser le châssis interne.
Continuez avec la spatule sur l'ensemble du châssis.
Le châssis du Wiko Rainbow Up 4G est démonté.
Saisissez le haut-parleur externe avec la pince en métal.
Le haut-parleur externe du Wiko Rainbow Up 4G est retiré du châssis.Changez-le si cela est necessaire.
Pour remonter votre Wiko Rainbow Up 4G suivez ce guide en sens inverse.
