Wiko Rainbow Up 4G
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Wiko Rainbow Up 4G
Votre Wiko Rainbow Up 4G ne parvient plus à se charger correctement et cela commence à vous poser un véritable problème d'autonomie au quotibien ' Grâce aux experts de SOSav, vous pourrez charger votre smartphone et sauvegarder vos données sur votre ordinateur sans aucune difficulté en effectuant vous-même le dépannage.
Il vous suffit de suivre les conseils de nos techniciens à travers ce tuto de réparation qui vous explique toutes les manipulations à suvire afin de remplacer le connecteur de charge défectueux en quelques minutes seulement.
- Ne charge plus
- Non reconnu par l'ordinateur
- Problème de charge
Comment remplacer connecteur de charge pour Wiko Rainbow Up 4G - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge de votre Wiko Rainbow Up 4G il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez la spatule en nylon pour retirer la coque arrière de votre smartphone.
Maintenant que la coque est déclipsée, vous pouvez la retirer.
Toujours avec la spatule en nylon, poussez la carte SIM afin de l'extraire de son emplacement.
La carte SIM peut maintenant être retirée.
Recommencez l'opération sur la carte MicroSD
Retirez l'autocollant contenant les informations du téléphone.
Prenez votre tournevis cruciforme pour retirer les 12 vis.Les vis servent à maintenir le châssis de votre Wiko Rainbow Up 4G.
Insérez le côté plat de la spatule en nylon pour déclipser le châssis interne.
Continuez avec la spatule sur l'ensemble du châssis.
Le châssis du Wiko Rainbow Up 4G est démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Placez ensuite la spatule sous la batterie pour la décoller puis la retirer.
Toujours avec la spatule en nylon, faites levier sur le connecteur afin de libérer la nappe.
Puis avec la pointe de la spatule, déclipsez le connecteur du câble coaxial.
Commencez ensuite à décoller le connecteur de charge.
Le connecteur de charge du Wiko Rainbow Up 4G est maintenant démonté.En cas de problème de charge, remplacez-le par une pièce neuve.
Pour remonter votre Wiko Rainbow Up 4G suivez ce guide en sens inverse.
