Wiko Rainbow Up 4G
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Wiko Rainbow Up 4G
Vous avez décidé de régler les problèmes de caméra de votre Wiko Rainbow Up 4G ' Vous avez raison de pensez à la solution SOSav afin de pouvoir prendre des selfies de qualité et immortaliser toutes vos activités en haute qualité. Suivez les conseils de nos experts à travers ce tuto de réparation afin de pouvoir remplacer la caméra avant de votre Wiko en quelques minutes, puisque toute la manipulation est expliquée et illustrée étape par étape.
- L'application photo ne s'ouvre pas
- Mise au point impossible
- Photos floues
- Caméra avant non fonctionnelle
Comment remplacer caméra avant pour Wiko Rainbow Up 4G - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre Wiko Rainbow Up 4G il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez la spatule en nylon pour retirer la coque arrière de votre smartphone.
Maintenant que la coque est déclipsée, vous pouvez la retirer.
Toujours avec la spatule en nylon, poussez la carte SIM afin de l'extraire de son emplacement.
La carte SIM peut maintenant être retirée.
Recommencez l'opération sur la carte MicroSD
Retirez l'autocollant contenant les informations du téléphone.
Prenez votre tournevis cruciforme pour retirer les 12 vis.Les vis servent à maintenir le châssis de votre Wiko Rainbow Up 4G.
Insérez le côté plat de la spatule en nylon pour déclipser le châssis interne.
Continuez avec la spatule sur l'ensemble du châssis.
Le châssis du Wiko Rainbow Up 4G est démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Placez ensuite la spatule sous la batterie pour la décoller.
Toujours avec la spatule en nylon, levez le connecteur de la caméra avant.
Puis à l'aide de la pince en métal, retirez la caméra avant.
La caméra avant du Wiko Rainbow Up 4G est maintenant retirée.En cas de problème de prise de vue, changez-la pour une caméra avnat neuve.
Pour remonter votre Wiko Rainbow Up 4G suivez ce guide en sens inverse.
