Wiko Rainbow Up 4G
Caméra Arrière
Guide de réparation : Caméra Arrière Wiko Rainbow Up 4G
Marre de ne plus pouvoir prendre de photos depuis votre Wiko Rainbow Up 4G ' Si les photos sont floues, que la mise au point ne se fait jamais ou que l'application refuse totalement de se lancer, vous êtes au bon endroit pour redonner vie à votre smartphone !
Suivez les conseils des experts de SOSav à travers ce tuto de réparation qui vous explique toutes les étapes illustrées et commentées, pour remplacer la caméra arrière de votre Wiko par vous-même et donc pour deux à trois fois moins cher qu'un professionnel !
- Caméra qui ne fonctionne plus
- Photo floue
- Mise au point impossible
- Impossible d'enregistrer une vidéo
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko Rainbow Up 4G - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Wiko Rainbow Up 4G il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez la spatule en nylon pour retirer la coque arrière de votre smartphone.
Maintenant que la coque est déclipsée, vous pouvez la retirer.
Toujours avec la spatule en nylon, poussez la carte SIM afin de l'extraire de son emplacement.
La carte SIM peut maintenant être retirée.
Recommencez l'opération sur la carte MicroSD
Retirez l'autocollant contenant les informations du téléphone.
Prenez votre tournevis cruciforme pour retirer les 12 vis.Les vis servent à maintenir le châssis de votre Wiko Rainbow Up 4G.
Insérez le côté plat de la spatule en nylon pour déclipser le châssis interne.
Continuez avec la spatule sur l'ensemble du châssis.
Le châssis du Wiko Rainbow Up 4G est démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Placez ensuite la spatule sous la batterie pour la décoller.
Procédez maintenant à la déconnexion du connecteur de la caméra arrière.
La caméra arrière du Wiko Rainbow Up 4G est désormais démontée.Remplacez-la par une caméra neuve si vous ne pouvez plus prendre de photos.
Pour remonter votre Wiko Rainbow Up 4G suivez ce guide en sens inverse.
