Wiko Rainbow Up 4G
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko Rainbow Up 4G
Vous en avez marre de la faible autonomie de votre Wiko Rainbow Up 4G ' Alors si vous avez décidé de remplacer la batterie, profitez de ce tuto de réparation préparé par les experts de SOSav, vous expliquant toutes les manipulations à suivre pour retrouver un smartphone parfaitement opérationnel et à moindre frais puisque vous le dépanner tout seul !
- Faible autonomie
- Problème de charge
- Batterie qui ne charge plus
Comment remplacer batterie pour Wiko Rainbow Up 4G - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Wiko Rainbow Up 4G il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez la spatule en nylon pour retirer la coque arrière de votre smartphone.
Maintenant que la coque est déclipsée, vous pouvez la retirer.
Toujours avec la spatule en nylon, poussez la carte SIM afin de l'extraire de son emplacement.
La carte SIM peut maintenant être retirée.
Recommencez l'opération sur la carte MicroSD
Retirez l'autocollant contenant les informations du téléphone.
Prenez votre tournevis cruciforme pour retirer les 12 vis.Les vis servent à maintenir le châssis de votre Wiko Rainbow Up 4G.
Insérez le côté plat de la spatule en nylon pour déclipser le châssis interne.
Continuez avec la spatule sur l'ensemble du châssis.
Le châssis du Wiko Rainbow Up 4G est démonté.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Placez ensuite la spatule sous la batterie pour la décoller.
La batterie de votre Wiko Rainbow Up 4G est désormais démontée.En cas de problème de charge, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Wiko Rainbow Up 4G suivez ce guide en sens inverse.
