Wiko Lenny 4
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Wiko Lenny 4
Votre châssis Wiko Lenny 4 est cassé ou tordu ? Que ce soit suite à une chute ou un choc, les conséquences peuvent être plus graves que vous le pensez. Le châssis d'un smartphone est véritablement sa colonne vertébrale qui maintient tous les composants en ordre. Si le châssis est tordu ou abîmé, les éléments internes peuvent être endommagés à terme, mais l'écran peut aussi subir une trop grande pression et se fissurer. C'est pour cela que SOSav vous explique comment changer votre châssis Wiko Lenny 4 vous-même dans ce guide de réparation avant que la situation n'empire.
Mais avant de vous lancer dans la réparation Wiko Lenny 4, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Châssis interne déformé
- Châssis interne cassé
- Châssis interne tordu
Comment remplacer châssis interne pour Wiko Lenny 4 - Guide images
Avant de procéder au retrait du châssis interne de votre Wiko Lenny 4, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du téléphone puis sélectionnez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser délicatement la coque arrière puis procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Wiko Lenny 4 est désormais démontée.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de soulever la batterie.Procédez à son retrait.
Votre batterie Wiko Lenny 4 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour repousser la carte MicroSD de son logement.Procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Wiko Lenny 4 est désormais démontée.
Repoussez la carte SIM hors de son logement avec la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Dévissez à l'aide du cruciforme les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne.
Utilisez ensuite la spatule iSesamo pour déclipser la partie basse du châssis interne.
Puis remontez tout doucement vers le haut du châssis afin de déclipser la partie droite de ce dernier.
Saisissez le châssis interne et procédez à son retrait.
Le châssis interne Wiko Lenny 4 est désormais démonté.En cas de châssis tordu, remplacez-le par un châssis.
Pour remonter votre Wiko Lenny 4 suivez ce guide en sens inverse.
