Wiko Lenny 4
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Wiko Lenny 4
Impossible de prendre des photos avec votre Wiko Lenny 4 ? La qualité des couleurs est désastreuse ? L'image reste noir et un message d'erreur apparaît au lancement de l'appli ? Vous ne pouvez plus filmer vos souvenirs ? Bref, vous ne pouvez plus illustrer toutes vos activités et cela vous agace ? SOSav à la recousse ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer cette caméra arrière Lenny 4 vous-même. Suivez les étapes détaillées de notre tuto afin de vous lancer dans la réparation Wiko en toute tranquillité.
Pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution avant de remplacer votre caméra Wiko Lenny 4.
- Caméra arrière défaillante
- Pas d'autofocus
- Poussière dans la caméra
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko Lenny 4 - Guide images
Avant de procéder au retrait de la caméra arrière de votre Wiko Lenny 4, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du téléphone puis sélectionnez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser délicatement la coque arrière puis procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Wiko Lenny 4 est désormais démontée.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de soulever la batterie.Procédez à son retrait.
Votre batterie Wiko Lenny 4 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour repousser la carte MicroSD de son logement.Procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Wiko Lenny 4 est désormais démontée.
Repoussez la carte SIM hors de son logement avec la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Dévissez à l'aide du cruciforme les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne.
Utilisez ensuite la spatule iSesamo pour déclipser la partie basse du châssis interne.
Puis remontez tout doucement vers le haut du châssis afin de déclipser la partie droite de ce dernier.
Saisissez le châssis interne et procédez à son retrait.
Le châssis interne de votre Wiko Lenny 4 est désormais démonté.
Déverrouillez le connecteur de la caméra arrière avec la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
La caméra arrière Wiko Lenny 4 est désormais démontée.En cas de problème avec votre caméra Wiko, remplacez-la par une nouvelle caméra.
Pour remonter votre Wiko Lenny 4 suivez ce guide en sens inverse.
