Wiko Darkmoon
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Wiko Darkmoon
Temps : 5 min
Ce guide vous permettra de démonter la coque arrière du Wiko Darkmoon.Symptômes : Coque arrière abimée ou manquante
Coque arrière Argent (Officielle) - Wiko Darkmoon 13.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer coque arrière pour Wiko Darkmoon - Guide images
Avant de procéder au démontage de la coque arrière du Wiko Darkmoon , il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez le cache supérieur du téléphone.
Le cache supérieur du Wiko Darkmoon est désormais démonté.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez le cache inférieur du téléphone.
Retirez-le complétement.
Le cache inférieur du Wiko Darkmoon est à présent démonté.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge sur la photo.
Note : Pensez à retirer l'étiquette blanche posée sur la vis située en haut à droite. Pour ceci utilisez un tournevis plat comme indiqué sur les photos 2, 3 et 4 de cette étape.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière.
Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice présente sur la tranche gauche du téléphone puis faites-la glisser lentement.
Servez-vous encore de la spatule en nylon puis répétez le même geste, en l'insérant dans l'interstice présente sur la tranche droite du téléphone.
Faites ensuite glisser la spatule afin de déclipser la coque arrière.
Retirez ensuite la coque arrière du téléphone.
La coque arrière du Wiko Darkmoon est désormais démontée.
Remplacez-la par une nouvelle coque arrière si nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Darkmoon suivez ce guide en sens inverse.
