Wiko Cink Peax 2
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Wiko Cink Peax 2
Ce guide vous permettra de démonter le haut-parleur externe du Wiko Cink Peax 2 Symptômes : Haut-parleur externe qui grésille ou qui ne fonctionne plus
Comment remplacer haut-parleur externe pour Wiko Cink Peax 2 - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe de votre Wiko Cink Peax 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction puis choisissez "Eteindre".Validez ensuite par "OK" puis patientez jusqu'à l'extinction complète du téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière du téléphone.La coque arrière du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de faire levier sur la batterie, puis retirez-la.La batterie du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte SIM hors de son logement grâce à la spatule en nylon.Procédez ensuite à son retrait.La carte SIM du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Saisissez ensuite la carte MicroSD puis retirez-la à son tour.
Dévissez ensuite les 7 vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis cruciformeCes vis servent à maintenir le châssis interne du téléphone.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez enfin le côté haut et droit du châssis interne.Procédez ensuite à son retrait.Le châssis interne du Wiko Cink Peax 2 est désormais démonté.
Le haut-parleur du Wiko Cink Peax 2 est situé sur le châssis interne de ce dernier.A l'aide de la spatule en nylon, décollez le haut-parleur externe.Utilisez ensuite une pince afin de retirer le haut-parleur.
Le haut-parleur externe de votre Wiko Cink Peax 2 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Cink Peax 2 suivez ce guide en sens inverse.
