Wiko Cink Peax 2
Ecran LCD
Guide de réparation : Ecran LCD Wiko Cink Peax 2
Temps : 75 min
Ce guide vous permettra de démonter l'écran LCD du Wiko Cink Peax 2Symptômes : Ecran LCD cassé ou abîmé
Ecran LCD - Wiko Cink Peax 2 29.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran lcd pour Wiko Cink Peax 2 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran LCD de votre Wiko Cink Peax 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction puis choisissez "Eteindre".Validez ensuite par "OK" puis patientez jusque à l'extinction complète du téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière du téléphone.La coque arrière du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de faire levier sur la batterie, puis retirez-la.La batterie du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte SIM hors de son logement grâce à la spatule en nylon.Procédez ensuite à son retrait.La carte SIM du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Saisissez ensuite la carte MicroSD puis retirez-la à son tour.
Dévissez ensuite les 7 vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis cruciformeCes vis servent à maintenir le châssis interne du téléphone.
Utilisez ensuite une spatule iSesamo afin de déclipser le châssis interne du téléphone.Nous vous conseillons de commencer par la partie haute, puis ensuite de déclipser les 3 autres côtés.Vous pouvez ensuite saisir le châssis interne du Wiko cink Peax 2, puis procéder à son retrait.Le châssis interne du Wiko Cink Peax 2 est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de liaison de l'écran tactile.Déverrouillez ensuite la nappe du capteur de proximité/luminosité à l'aide de cette spatule.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, sortez délicatement la nappe du capteur proximité/luminosité de son connecteur.Déverrouillez le connecteur de la nappe de l'écran LCD en utilisant la spatule.
Ensuite, sortez délicatement la nappe de l'écran LCD de son connecteur grâce à la spatule en nylon.Puis, déverrouillez le connecteur de la nappe du connecteur de charge, côté carte mère, toujours avec la spatule.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, sortez la nappe du connecteur de charge côté carte mère.Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte mère au châssis du Wiko cink Peax 2.
Saisissez ensuite la carte mère puis retournez-la comme indiqué sur les photos de cette étape.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion.Vous pouvez ensuite saisir la carte-mère puis procéder à son retrait.La carte mère du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
La vitre tactile du Wiko Cink Peax 2 est collée au châssis. Il est donc nécessaire de la chauffer afin de "ramollir" la colle la retenant.Rechauffez le côté haut et bas de la vitre tactile à l'aide d'un sèche-cheveux durant 1 à 2 minutes.Utilisez ensuite une spatule iSesamo afin de faire levier pour décoller la partie basse de la vitre.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, décollez la partie haute puis la partie droite de la vitre.Saisissez ensuite la vitre puis levez la comme indiqué en photo numéro 4 de cette étape.
Soulevez ensuite entièrement la vitre.Procédez très délicatement au retrait complet de la vitre et de la nappe de la vitre.La vitre tactile du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Utilisez la spatule iSesamo afin de faire très délicatement levier dans l'interstice haute de l'écran LCD.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran LCD qui est très fragile !
Procédez ensuite au retrait de lécran LCD.
L'écran LCD de votre Wiko Cink Peax 2 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Cink Peax 2 suivez ce guide en sens inverse.
