Wiko Cink Peax 2
Boutons de volume
Guide de réparation : Boutons de volume Wiko Cink Peax 2
Ce guide vous permettra de démonter les boutons de volume du Wiko Cink Peax 2 Symptômes : Boutons de volume cassés ou abîmés
Comment remplacer boutons de volume pour Wiko Cink Peax 2 - Guide images
Avant de procéder au démontage des boutons de volume de votre Wiko Cink Peax 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction puis choisissez "Eteindre".Validez ensuite par "OK" puis patientez jusqu'à l'extinction complète du téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière du téléphone.La coque arrière du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de faire levier sur la batterie, puis retirez-la.La batterie du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte SIM hors de son logement grâce à la spatule en nylon.Procédez ensuite à son retrait.La carte SIM du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Saisissez ensuite la carte MicroSD puis retirez-la à son tour.
Dévissez ensuite les 7 vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis cruciformeCes vis servent à maintenir le châssis interne du téléphone.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez enfin le côté haut et droit du châssis interne.Le châssis interne du Wiko Cink Peax 2 est désormais démonté.
A l'aide de la pince, saisissez les boutons de volume puis retirez-les.
Les boutons de volume de votre Wiko Cink Peax 2 sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Cink Peax 2 suivez ce guide en sens inverse.
