Wiko Cink Peax 2
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko Cink Peax 2
Temps : 10 min
Ce guide vous permettra de démonter la batterie du Wiko Cink Peax 2Symptômes : Batterie gonflée ou autonomie faible
Comment remplacer batterie pour Wiko Cink Peax 2 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie du Wiko Cink Peax 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction puis choisissez "Eteindre".Validez ensuite par "OK" puis patientez jusqu'à l'extinction complète du téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière du téléphone.La coque arrière du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de faire levier sur la batterie.Puis retirez-la.
La batterie du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Cink Peax 2 suivez ce guide en sens inverse.
