Guide de réparation : Nappe boutons latéraux Z5 compact
Temps : 60 min
Vous n'en pouvez plus ! Les boutons power, volume et celui de l'appreil photo de votre Xperia Z5 compact ne fonctionnent plus correctement.
Impossible de régler correctement le volume, il faut vous y prendre à 5 fois pour éteindre ou allumer votre téléphone, bref ces boutons vous rendent fous !
Sûrement la faute de la nappe de connexion qu'il faudrait remplacer. Et pour cela, pas d'inquiétude, grâce à ce guide de réparation illustré conçu par nos experts de chez SOSav, vous aurez la possibilité de remplacer vous même la nappe des boutons latéraux de votre Xperia Z5 compact pour 3 fois moins cher que chez un réparateur !
- Boutons volume, power ou appareil photo qui ne répondent plus
- Nappe déchirée ou abîmée
Comment remplacer nappe boutons latéraux pour Z5 compact - Guide images
Avant de procéder au retrait de la nappe des boutons latéraux du Xperia Z5 compact, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
La vitre arrière est maintenue par un joint de colle faisant le tour complet de la vitre.Il est nécessaire de chauffer intégralement la vitre à l'aide d'un sèche-cheveux pendant 1 minute environ.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Procédez de la même façon pour la partie supérieure de la vitre arrière.
Faîtes de même pour le côté gauche et la partie basse de la vitre arrière.
Soulevez ensuite la vitre et procédez à son retrait.La vitre arrière de votre Z5 compact est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis servant à maintenir l'antenne GSM.
Placez ensuite la spatule en nylon sous l'antenne GSM puis faîtes délicatement levier afin de la retirer.Procédez à son retrait.
L'antenne GSM de votre Xperia Z5 compact est désormais démontée.
Dévissez les 8 vis cruciformes entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne.
Déclipsez ensuite le connecteur de l'antenne NFC en vous aidant de la pointe de la spatule en nylon.
Insérez une spatule iSesamo dans le coin inférieur gauche puis faîtes levier afin de déclipser le châssis du téléphone.Saisissez-le et procédez à son retrait.
Le châssis interne de votre Z5 compact est désormais démonté.
Par sécurité il est très important de déconnecter la batterie à l'aide d'une spatule en nylon avant de continuer les prochaines étapes.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez la caméra avant de la carte mère.
Puis retirez-la de son emplacement avec la pince plate du kit outils.
La caméra avant de votre Xperia Z5 compact est desormais démontée.
Toujours avec le même outil, déconnectez puis retirez la caméra arrière de son emplacement.
Puis débranchez la nappe de connexion du connecteur de charge.
Avec la pince plate, retirez le petit cache en caoutchouc du vibreur.
Maintenant, toujours avec la pince, déclipsez le cache plastique des boutons latéraux du châssis.
A l'aide d'une spatule métallique iSesamo, décollez délicatement le micro du châssis du téléphone.Attention, la nappe du micro est fragile, allez-y doucement !
Relevez délicatement la carte mère en insérant la pointe de la spatule métallique iSesamo entre la carte mère et le châssis du téléphone, puis faîtes levier.Puis retirez le scotch jaune protégeant le connecteur de la prise jack.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la prise jack.Puis avec la pointe de l'outil, retirez la nappe du connecteur.
Relevez délicatement la carte mère comme on ouvrirait un livre puis de nouveau avec la pince plate, retirez le scotch jaune protégeant les connecteurs de l'écran et des boutons latéraux.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe des boutons latéraux + vibreur puis le connecteur de la nappe de l'écran.
Plus rien ne retient désormais la carte mère au téléphone, vous pouvez opérer le retrait de la carte mère.
Reprenez la spatule en nylon et insérez -la sous le vibreur afin de le soulever délicatement avec la nappe.
Toujours avec le même outil, décollez doucement les boutons latéraux de leurs emplacements respectifs.
Pour finir retirez également le micro secondaire de son interstice.Plus rien ne retient la nappe des boutons power au châssis du téléphone, retirez-la.
La nappe des boutons power, volume et appareil photo est partiellement démontée, nous allons procéder à son démontage complet.
Pour cela, munissez-vous de la spatule en nylon (oui encore la spatule en nylon...) pour déconnecter le bouton power de la nappe.
La nappe des boutons latéraux Xperia Z5 Compact est entièrement démontée. Vous pouvez procéder à son remplacement pour une pièce neuve, si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Z5 compact suivez ce guide en sens inverse.
