Sony Xperia
Z5 compact
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Z5 compact
Tordu ou abîmé à cause de l'usure quotidienne ? Si le châssis interne de votre Sony Xperia Z5 compact est cassé ou usé, le risque de provoquer des dégâts importants sur le long terme sera élevé et le téléphone sera fragilisé. Pour vous aider à passer à l'action, n'hésitez pas à suivre ce guide de réparation, élaboré par les techniciens de SOSav, qui vous aidera à remettre sur pied votre smartphone ! Etape par étape, nous vous détaillons la marche à suivre afin que vous puissiez vous improviser réparateur smartphone et économiser jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
- Châssis interne cassé
- Châssis interne déformé
Comment remplacer châssis interne pour Z5 compact - Guide images
Avant de procéder au retrait du châssis interne du Xperia Z5 compact, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
La vitre arrière est maintenue par un joint de colle faisant le tour complet de la vitre.Il est nécessaire de chauffer intégralement la vitre à l'aide d'un sèche-cheveux pendant 1 minute environ.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Procédez de la même façon pour la partie supérieure de la vitre arrière.
Faîtes de même pour le côté gauche et la partie basse de la vitre arrière.
Soulevez ensuite la vitre et procédez à son retrait.La vitre arrière de votre Z5 compact est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis servant à maintenir l'antenne GSM.
Placez ensuite la spatule en nylon sous l'antenne GSM puis faîtes délicatement levier afin de la retirer.Procédez à son retrait.
L'antenne GSM de votre Xperia Z5 compact est désormais démontée.
Dévissez les 8 vis cruciformes entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne.
Déclipsez ensuite le connecteur de l'antenne NFC en vous aidant de la pointe de la spatule en nylon.
Insérez une spatule iSesamo dans le coin inférieur gauche puis faîtes levier afin de déclipser le châssis du téléphone.Saisissez-le et procédez à son retrait.
Le châssis interne Z5 compact est désormais démonté.Procédez à son remplacement avec un châssis neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Z5 compact suivez ce guide en sens inverse.
