Sony Xperia
Z5 compact
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Z5 compact
Les selfies c'est votre dada ! Mais aujourd'hui, impossible de prendre des photos, la caméra frontale de votre Sony Xperia Z5 compact ne répond plus à l'appel. Les photos sont soit floues, soit toutes noires et même parfois l'appareil ne répond pas.
Pas de panique, grâce à ce guide de réparation concocté par notre équipe d'experts SOSav, vous aurez tous les conseils nécessaires pour remplacer sans problème la caméra avant de votre Xperia Z5 compact !
- Photos floues
- Mise au point impossible
- Application photo ne fonctionnant pas
- Caméra qui ne répond plus.
Comment remplacer caméra avant pour Z5 compact - Guide images
Avant de procéder au retrait de la caméra avant du Xperia Z5 compact, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
La vitre arrière est maintenue par un joint de colle faisant le tour complet de la vitre.Il est nécessaire de chauffer intégralement la vitre à l'aide d'un sèche-cheveux pendant 1 minute environ.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Procédez de la même façon pour la partie supérieure de la vitre arrière.
Faîtes de même pour le côté gauche et la partie basse de la vitre arrière.
Soulevez ensuite la vitre et procédez à son retrait.La vitre arrière de votre Z5 compact est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis servant à maintenir l'antenne GSM.
Placez ensuite la spatule en nylon sous l'antenne GSM puis faîtes délicatement levier afin de la retirer.Procédez à son retrait.
L'antenne GSM de votre Xperia Z5 compact est désormais démontée.
Dévissez les 8 vis cruciformes entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne.
Déclipsez ensuite le connecteur de l'antenne NFC en vous aidant de la pointe de la spatule en nylon.
Insérez une spatule iSesamo dans le coin inférieur gauche puis faîtes levier afin de déclipser le châssis du téléphone.Saisissez-le et procédez à son retrait.
Le châssis interne de votre Z5 compact est désormais démonté.
Par sécurité il est très important de déconnecter la batterie à l'aide d'une spatule en nylon avant de continuer les prochaines étapes.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez la caméra avant de la carte mère.
Puis retirez-la de son emplacement avec la pince plate du kit outils.
La caméra avant Xperia Z5 compact est desormais démontée.vous pouvez procéder à son remplacement si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Z5 compact suivez ce guide en sens inverse.
