Sony Xperia
Z5 compact
Cache micro SD / SIM
Guide de réparation : Cache micro SD / SIM Z5 compact
Temps : 5 min
Le cache micro SD / SIM de votre Sony Xperia Z5 compact est complètement rayé, a perdu ses couleurs ? En suivant ce guide de réparation conçu pas les techniciens de SOSav, remplacez-le vous-même en moins de 5 minutes !
Symptôme :
- Cache plastique carte SIM / Micro SD rayé
Cache SIM / SD - Xperia Z5 Compact 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer cache micro sd / sim pour Z5 compact - Guide images
Avant de procéder au retrait du cache micro SD / SIM du Xperia Z5 compact, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
Avec la spatule, ouvrez le cache de protection dissimulant la carte SIM.
Puis tirez délicatement dessus afin de l'extirper de son emplacement.N'y allez pas trop fort de risque de sectionner le bout de plastique à l'interieur du téléphone.
Le cache plastique de la Carte SIM / Micro SD est maintenant démonté.Vous pouvez procéder à son remplacement si besoin. Pour ce faire, nous vous conseillons d'utiliser la pointe de la spatule en nylon présente dans votre kit outils pour insérer délicatement le bout de plastique du cache dans son emplacement.
Pour remonter votre Z5 compact suivez ce guide en sens inverse.
