Guide de réparation : Batterie Z5 compact
Temps : 60 min
Ce n'est plus possible, votre smartphone vous lâche toutes les 30 minutes, l'autonomie de la batterie de votre Sony Xperia Z5 compact n'est plus ce qu'elle était.. Il est temps de prendre les choses en mains !
Et bien vous êtes au bon endroit ! Grâce à ce guide de réparation illustré et commenté par notre équipe d'experts SOSav, vous pourrez remplacer vous-même la batterie défectueuse de votre smartphone ! Et devinez-quoi, cela vous reviendra bien moins cher que d'en acheter un nouveau ou même de le faire réparer chez un professionel.
- Problème de charge
- Charge impossible
- Faible autonomie
- Batterie surchauffée
Kit de réparation Batterie - Sony Xperia Z5 Compact 35.91€ 37.80€ Voir le produit
Batterie - Xperia Z5 Compact 27.90€ Voir le produit
Comment remplacer batterie pour Z5 compact - Guide images
Avant de procéder au retrait de la batterie du Xperia Z5 compact, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
La vitre arrière est maintenue par un joint de colle faisant le tour complet de la vitre.Il est nécessaire de chauffer intégralement la vitre à l'aide d'un sèche-cheveux pendant 1 minute environ.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Procédez de la même façon pour la partie supérieure de la vitre arrière.
Faîtes de même pour le côté gauche et la partie basse de la vitre arrière.
Soulevez ensuite la vitre et procédez à son retrait.La vitre arrière de votre Z5 compact est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis servant à maintenir l'antenne GSM.
Placez ensuite la spatule en nylon sous l'antenne GSM puis faîtes délicatement levier afin de la retirer.Procédez à son retrait.
L'antenne GSM de votre Xperia Z5 compact est désormais démontée.
Dévissez les 8 vis cruciformes entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne.
Déclipsez ensuite le connecteur de l'antenne NFC en vous aidant de la pointe de la spatule en nylon.
Insérez une spatule iSesamo dans le coin inférieur gauche puis faîtes levier afin de déclipser le châssis du téléphone.Saisissez-le et procédez à son retrait.
Le châssis interne de votre Z5 compact est désormais démonté.
Par sécurité il est très important de déconnecter la batterie à l'aide d'un spatule en nylon avant de continuer les prochaines étapes.Généralement la batterie est collée à la carte mère par des stickers pouvant être retirés pour décoller la batterie facillement. Pour retirer la batterie avec plus de confort et surtout sans risque pour elle et les composants autour, il est nécessaire de retirer la carte mère. Pour ce faire, nous vous invitons à suivre les prochaines étapes.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez la caméra avant de la carte mère.
Puis retirez-la de son emplacement avec la pince plate du kit outils.
La caméra avant de votre Xperia Z5 compact est desormais démontée.
Toujours avec le même outil, déconnectez puis retirez la caméra arrière de son emplacement.
Puis débranchez la nappe de connexion du connecteur de charge.
Avec la pince plate, retirez le petit cache en caoutchouc du vibreur.
Maintenant, toujours avec la pince, déclipsez le cache plastique des boutons latéraux du châssis.
A l'aide d'une spatule métallique iSesamo, décollez délicatement le micro du châssis du téléphone.Attention, la nappe du micro est fragile allez-y doucement !
Relevez délicatement la carte mère en insérant la pointe de la spatule métallique iSesamo entre la carte mère et le châssis du téléphone, puis faîtes levier.Puis retirez le scotch jaune protégeant le connecteur de la prise jack à l'aide de la pince plate.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la prise jack.Puis avec la pointe de l'outil, retirez la nappe du connecteur.
Relevez délicatement la carte mère comme on ouvrirait un livre puis de nouveau avec la pince plate, retirez le scotch jaune protégeant les connecteurs de l'écran et des boutons latéraux.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe des boutons latéraux + vibreur puis le connecteur de la nappe de l'écran.
Plus rien ne retient désormais la carte mère au téléphone, vous pouvez opérer son retrait.
Enfin grâce à la spatule en nylon décollez très doucement la batterie de la carte mère.Attention, allez-y délicatement afin de ne pas l'abîmer.
La batterie Xperia Z5 compact est désormais démontée.Vous pouvez procéder à son remplacement si vous le souhaitez.Lors du remontage, pour coller la nouvelle batterie à la carte mère nous vous conseillons d'utiliser un sticker universel que nous proposons sur notre boutique.
Pour remonter votre Z5 compact suivez ce guide en sens inverse.
