Sony Xperia
Z5 compact
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Z5 compact
Si vous avez l'habitude d'échanger des données, charger votre téléphone ou diffuser de la musique sans fil, via le NFC, le bon fonctionnement de l'antenne du Sony Xperia Z5 compact est indispensable. Hélas, il arrive parfois que cette pièce puisse tomber en panne. Vous pouvez fort heureusement remédier à ce probleme grâce à ce guide de réparation élaboré par les experts de SOSav afin de vous permettre de remplacer l'antenne NFC vous-même, sans faire appel à un professionnel !
- NFC qui ne fonctionne plus
- Antenne défectueuse
Antenne NFC (Officielle) - Xperia Z5 Compact 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer antenne nfc pour Z5 compact - Guide images
Avant de procéder au retrait de l'antenne NFC du Xperia Z5 compact, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
La vitre arrière est maintenue par un joint de colle faisant le tour complet de la vitre.Il est nécessaire de chauffer intégralement la vitre à l'aide d'un sèche-cheveux pendant 1 minute environ.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Procédez de la même façon pour la partie supérieure de la vitre arrière.
Faîtes de même pour le côté gauche et la partie basse de la vitre arrière.
Soulevez ensuite la vitre et procédez à son retrait.La vitre arrière de votre Z5 compact est désormais démontée.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour enlever le connecteur de la nappe NFC clipsé au châssis interne.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour décoller l'antenne NFC.Procédez à son retrait.
L'antenne NFC du Z5 compact est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une antenne NFC neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Z5 compact suivez ce guide en sens inverse.
