Sony Xperia
Z5 compact
Antenne GSM
Guide de réparation : Antenne GSM Z5 compact
Indispensable au bon fonctionnement du Sony Xperia Z5 compact, l'antenne GSM permet au téléphone d'émettre et d'envoyer des signaux provenant de l'opérateur (appels, sms, mms, internet...). Cette dernière est placée en bas du téléphone, au plus loin de la main. En cas de problèmes de réception réseau, cette pièce peut-être défaillante ! Grâce à SOSav, optez pour son remplacement simplement, rapidement et économiquement ! Nos experts vous expliquent tout en détail dans ce guide de réparation.
- Mauvaise réception du réseau
- Pas de signal 3G et 4G
Comment remplacer antenne gsm pour Z5 compact - Guide images
Avant de procéder au retrait de l'antenne GSM du Xperia Z5 compact, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
La vitre arrière est maintenue par un joint de colle faisant le tour complet de la vitre.Il est nécessaire de chauffer intégralement la vitre à l'aide d'un sèche-cheveux pendant 1 minute environ.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Procédez de la même façon pour la partie supérieure de la vitre arrière.
Faîtes de même pour le côté gauche et la partie basse de la vitre arrière.
Soulevez ensuite la vitre arrière et procédez à son retrait.La vitre arrière de votre Z5 compact est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis servant à maintenir l'antenne GSM.
Placez ensuite la spatule en nylon sous l'antenne GSM puis faîtes délicatement levier afin de la retirer.Procédez à son retrait.
L'antenne GSM Xperia Z5 compact est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une antenne neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Z5 compact suivez ce guide en sens inverse.
