Sony Xperia
Xperia XA1
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack Xperia XA1
Vous ne pouvez plus brancher de casque sur votre Xperia XA1 ? Aucun son ne sort de vos écouteurs ou le son grésille alors qu'ils fonctionnent parfaitement sur d'autres appareils ? La prise jack est cassée et vous ne pouvez plus insérer le câble de votre casque ? Bref, vous ne pouvez vous isoler du monde pour écouter vos playlists ou pour discuter via un kit mains libres. Heureusement que SOSav est là pour voler à votre secours.
Nos techniciens vous ont concocté ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique toutes les manipulations à réaliser pour changer cette prise jack Xperia XA1 vous-même. L'avantage de réparer son smartphone soi-même ? Vous faites une importante économie par rapport à l'achat d'un nouveau téléphone ou même d'un passage par le SAV constructeur puisque cela vous revient jusqu'à trois fois moins cher.
Veillez à effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant de réaliser votre réparation Xperia XA1.
- Prise jack cassée
- Pas de son dans le casque / écouteurs
- Résidu coincé dans la prise jack
Comment remplacer prise jack pour Xperia XA1 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre prise jack Xperia XA1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l’aide du sèche-cheveux, réchauffez l’intégralité de la surface arrière du téléphone afin de ramollir la colle maintenant la coque arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l’interstice supérieure droite et faites doucement levier afin de décoller/déclipser cette partie.Poursuivez le mouvement sur toute la partie supérieure de la coque.
Saisissez délicatement la coque arrière et tirez doucement dessus afin de la décoller du châssis principal.Procédez à son retrait.
La coque arrière Xperia XA1 est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la batterie.Déconnecter sa batterie Xperia XA1 est une mesure de précaution, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le bloc supérieur.
Reprenez la spatule iSesamo pour faire délicatement levier sur le coin supérieur gauche du bloc vitre caméra arrière - antennes supérieures afin de le déclipser.Saisissez le bloc à l’aide de la pince et procédez à son retrait.
Le bloc antennes supérieures / vitre caméra arrière Xperia XA1 est désormais démonté.
Décollez délicatement le dissipateur adhésif en cuivre à l’aide de la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite la prise jack, toujours avec la spatule en nylon.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge. Cette vis maintient la prise jack.
Saissisez la prise jack à l’aide de la pince et procédez à son retrait.
La prise jack Xperia XA1 est désormais démontée.En cas de soucis, remplacez-la par une prise jack neuve.
Pour remonter votre Xperia XA1 suivez ce guide en sens inverse.
