Guide de réparation : Nappe boutons volume et power Xperia XA1
Temps : 60 min
Vous avez du mal à monter ou baisser le son de votre Xperia XA1 ? Impossible de l'allumer ou l'éteindre sans lutter avec le bouton power qui a tendance à rester coincé ? Le problème ne vient pas des boutons eux-mêmes mais de la nappe qui la gère ! Elle peut être usée ou avoir été endommagée lors d'une mauvaise manipulation. C'est elle qui créée l'effet pression lorsque vous appuyez sur un bouton et elle transmet ensuite l'information à la carte mère.
Les techniciens de SOSav vous expliquent ainsi comment remplacer votre nappe boutons volume & power Xperia XA1 dans ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner tout au long de l'opération. Vous pourrez vous improviser réparateur smartphone le temps de quelques minutes et économiser jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un pro.
Pensez seulement à faire une sauvegarde complète de vos données avant d'effectuer votre réparation Xperia XA1.
- Nappe abîmée / pliée
- Boutons power et volume coincés
- Problème à l'allumage / extinction du Xperia XA1
- Volume coincé au maximum ou minimum
Comment remplacer nappe boutons volume et power pour Xperia XA1 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre nappe boutons volume & power Xperia XA1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l’aide du sèche-cheveux, réchauffez l’intégralité de la surface arrière du téléphone afin de ramollir la colle maintenant la coque arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l’interstice supérieure droite et faites doucement levier afin de décoller/déclipser cette partie.Poursuivez le mouvement sur toute la partie supérieure de la coque.
Saisissez délicatement la coque arrière et tirez doucement dessus afin de la décoller du châssis principal.Procédez à son retrait.
La coque arrière Xperia XA1 est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la batterie.Déconnecter sa batterie Xperia XA1 est une mesure de précaution, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le bloc supérieur.
Reprenez la spatule iSesamo pour faire délicatement levier sur le coin supérieur gauche du bloc vitre caméra arrière - antennes supérieures afin de le déclipser.Saisissez le bloc à l’aide de la pince et procédez à son retrait.
Le bloc antennes supérieures / vitre caméra arrière Xperia XA1 est désormais démonté.
Décollez délicatement le dissipateur adhésif en cuivre à l’aide de la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite la prise jack, toujours avec la spatule en nylon.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge. Cette vis maintient la prise jack.
Saissisez la prise jack à l’aide de la pince et procédez à son retrait.
La prise jack Xperia XA1 est désormais démontée.En cas de soucis, remplacez-la par une prise jack neuve.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant .Saisissez et retirez-la avec la pine.
La caméra avant XA1 est désormais démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez la caméra arrière.Avec la pince, saisissez puis retirez-la.
La caméra arrière est à présent démontée.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe des boutons volume/power puis la nappe de l'écran LCD.
Déconnectez ensuite les deux câbles d’interconnexion côté carte mère, toujours avec la même spatule.
Dévissez la vis entourée en rouge à l’aide du cruciforme.Cette vis maintient la carte mère
Faites doucement levier sur le côté gauche de la carte mère, à l’aide de la spatule en nylon, afin de la sortir du châssis.Procédez à son retrait délicatement.
La carte mère Xperia XA1 est désormais démontée.Remplacez-la par une nouvelle carte mère si nécessaire.
Saisissez l’élément métallique de contact à l’aide de la pince et procédez à son retrait.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller l’adhésif noir gauche de maintien de la batterie.Répétez l’opération pour le second adhésif de la batterie situé à l’opposé.
Conservez la spatule en nylon pour décoller l’adhésif situé en bas à droite de la batterie.
Tirez sur l'adhésif noir afin de libérer la batterie.Saisissez et reitrez-la.
La batterie Xperia XA1 est démontée à présent.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge maintenant le bloc haut-parleur externe / antenne GSM.
Réutilisez ensuite la spatule en nylon afin de faire levier sur le bloc haut-parleur externe / antenne GSM et l'extraire.
Le bloc haut-parleur externe / Antenne GSM est désormais démonté.
Décollez ensuite l’adhésif batterie gauche et procédez à son retrait.
A l’aide d’un tournevis Torx T5, (qui se trouve également dans notre kit outils 29 pièces) dévissez les 4 vis entourées en rouge maintenant le plastique latéral.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge, côté connecteur de charge.
Servez-vous ensuite de la spatule en nylon pour décoller le plastique latéral.
Reprenez la spatule iSesamo pour décoller la nappe boutons power et volume.Décollez ensuite le bouton appareil photo.
Etape 37
Poursuivez le décollement de la nappe avec la spatule en nylon.
Etape 38
Après avoir décollé la nappe sur toute sa longueur, glissez délicatement la spatule en nylon sur son côté pour terminer le retrait.
Etape 39
La nappe boutons volume & power Xperia XA1 est désormais démontée.Remplacez-la par une nappe neuve si besoin.
Pour remonter votre Xperia XA1 suivez ce guide en sens inverse.
