Sony Xperia
Xperia XA1
Carte connecteur de charge & microphone
Guide de réparation : Carte connecteur de charge & microphone Xperia XA1
Votre Xperia XA1 n'arrive plus à charger correctement ? Le moment de la charge est devenu source d'angoisse ? Vous devez triturer votre chargeur Sony pour que votre téléphone détecte partiellement la charge ? D'ailleurs, votre ordinateur ne reconnaît plus votre XA1 non plus ? Vous n'avez plus la possibilité de sauvegarder toutes vos données... Et pire, vos interlocuteurs ne vous entendent plus quand vous téléphonez ?
Vous ne le saviez peut-être pas, mais tous ces problèmes sont liés à un seul et même composant : votre carte connecteur de charge et micro Xperia XA1. C'est cette carte qui gère toutes ses fonctionnalités. SOSav vous dévoile toutes les manoeuvres à effectuer dans ce guide de réparation pour remplacer vous-même cette pièce Xperia XA1. L'avantage de réparer son Xperia XA1 soi-même ? Une réelle économie par rapport à l'intervention d'un professionnel ! Et aussi un geste écologique puisque vous privilégiez la réparation au fait de jeter un téléphone encore fonctionnel. En prolongeant la durée de vie de votre mobile, vous luttez également contre l'obsolescence programmée.
Avant de vous jeter corps et âmes dans la réparation Xperia XA1, pensez à faire une sauvegarde complète par précaution.
- Pas de charge
- Connecteur de charge cassé
- Microphone non fonctionnel Interlocuteurs ne vous entendent pas en appel
- Xperia XA1 non reconnu par votre ordinateur
Comment changer carte connecteur de charge & microphone pour Xperia XA1 - Guide vidéo
Comment remplacer carte connecteur de charge & microphone pour Xperia XA1 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre carte connecteur de charge & micro Xperia XA1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l’aide du sèche-cheveux, réchauffez l’intégralité de la surface arrière du téléphone afin de ramollir la colle maintenant la coque arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l’interstice supérieure droite et faites doucement levier afin de décoller/déclipser cette partie.Poursuivez le mouvement sur toute la partie supérieure de la coque.
Saisissez délicatement la coque arrière et tirez doucement dessus afin de la décoller du châssis principal.Procédez à son retrait.
La coque arrière Xperia XA1 est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la batterie.Déconnecter sa batterie Xperia XA1 est une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge maintenant le bloc haut-parleur et antenne GSM..
Faites ensuite doucement levier sur le bloc haut-parleur, à l’aide de la spatule en nylon, afin de le déloger.Procédez à son retrait.
Le bloc haut-parleur externe & antenne GSM Xperia XA1 est désormais démonté.
A l’aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble d’interconnexion noir côté connecteur de charge.Répétez l’opération à l’aide du côté plat de la spatule pour le second câble blanc.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge à l’aide de la spatule en nylon, côté connecteur.
Faites doucement levier sur la carte connecteur de charge à l’aide de la spatule iSesamo.Puis, retirez la carte grâce à la pince.
La carte connecteur de charge & micro Xperia XA1 est désormais retirée.Remplacez-la en cas de problème de charge ou de micro, remplacez-la par une carte neuve.
Pour remonter votre Xperia XA1 suivez ce guide en sens inverse.
