Sony Xperia
Xperia XA1
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Xperia XA1
Temps : 40 min
Vous pensez que votre carte mère Xperia XA1 a rendu l'âme ? Votre smartphone rencontre de graves dysfonctionnements et même en changeant les composants pouvant régler le souci, les ennuis persistent et signent ? Votre téléphone surchauffe ou a subi un court-circuit ? SOSav vous accompagne dans votre changement de carte mère Xperia XA1 dans ce guide de réparation. Vous trouverez toutes les étapes à suivre pour la remplacer par une carte mère reconditionnée ou récupérée sur un autre Xperia XA1. Essayez de faire une sauvegarde dans la mesure du possible car le changement de carte mère XA1 entrainera la perte de toutes vos données.
- Xperia XA1 qui ne s'allume pas
- Problèmes de surchauffe
- Problème de réception réseau
Comment remplacer carte mère pour Xperia XA1 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre carte mère Xperia XA1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l’aide du sèche-cheveux, réchauffez l’intégralité de la surface arrière du téléphone afin de ramollir la colle maintenant la coque arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l’interstice supérieure droite et faites doucement levier afin de décoller/déclipser cette partie.Poursuivez le mouvement sur toute la partie supérieure de la coque.
Saisissez délicatement la coque arrière et tirez doucement dessus afin de la décoller du châssis principal.Procédez à son retrait.
La coque arrière Xperia XA1 est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la batterie.Déconnecter sa batterie Xperia XA1 est une mesure de précaution, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le bloc supérieur.
Reprenez la spatule iSesamo pour faire délicatement levier sur le coin supérieur gauche du bloc vitre caméra arrière - antennes supérieures afin de le déclipser.Saisissez le bloc à l’aide de la pince et procédez à son retrait.
Le bloc antennes supérieures / vitre caméra arrière Xperia XA1 est désormais démonté.
Décollez délicatement le dissipateur adhésif en cuivre à l’aide de la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite la prise jack, toujours avec la spatule en nylon.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge. Cette vis maintient la prise jack.
Saissisez la prise jack à l’aide de la pince et procédez à son retrait.
La prise jack Xperia XA1 est désormais démontée.En cas de soucis, remplacez-la par une prise jack neuve.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant .Saisissez et retirez-la avec la pine.
La caméra avant XA1 est désormais démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez la caméra arrière.Avec la pince, saisissez puis retirez-la.
La caméra arrière est à présent démontée.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe des boutons volume/power puis la nappe de l'écran LCD.
Déconnectez ensuite les deux câbles d’interconnexion côté carte mère, toujours avec la même spatule.
Dévissez la vis entourée en rouge à l’aide du cruciforme.Cette vis maintient la carte mère
Faites doucement levier sur le côté gauche de la carte mère, à l’aide de la spatule en nylon, afin de la sortir du châssis.Procédez à son retrait délicatement.
La carte mère Xperia XA1 est désormais démontée.Remplacez-la par une nouvelle carte mère si nécessaire.
Pour remonter votre Xperia XA1 suivez ce guide en sens inverse.
