Sony Xperia
Xperia XA1
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Xperia XA1
A votre grand regret, votre Xperia XA1 ne vous permet plus de prendre de selfies ? Les photos sont floues et les couleurs sont troubles ? Ou alors l'image reste totalement noire quand vous accédez à l'appli photo ? Un message d'erreur apparaît lorsque vous tentez de prendre un cliché ou une vidéo ? Bref, vous ne pouvez plus illustrer toutes vos activités et cela vous exaspère... Vous avez raison de faire appel à SOSav pour vous aider !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous détaille comment remplacer votre caméra avant Xperia XA1 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous retrouverez donc un smartphone comme neuf à moindre frais !
Pensez seulement à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Xperia XA1, par précaution.
- Pas d'autofocus Impossible de prendre des selfies
- Caméra avant non fonctionnelle Image noire
Comment remplacer caméra avant pour Xperia XA1 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre caméra avant Xperia XA1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l’aide du sèche-cheveux, réchauffez l’intégralité de la surface arrière du téléphone afin de ramollir la colle maintenant la coque arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l’interstice supérieure droite et faites doucement levier afin de décoller/déclipser cette partie.Poursuivez le mouvement sur toute la partie supérieure de la coque.
Saisissez délicatement la coque arrière et tirez doucement dessus afin de la décoller du châssis principal.Procédez à son retrait.
La coque arrière Xperia XA1 est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la batterie.Déconnecter sa batterie Xperia XA1 est une mesure de précaution, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le bloc supérieur.
Reprenez la spatule iSesamo pour faire délicatement levier sur le coin supérieur gauche du bloc vitre caméra arrière - antennes supérieures afin de le déclipser.Saisissez le bloc à l’aide de la pince et procédez à son retrait.
Le bloc antennes supérieures / vitre caméra arrière Xperia XA1 est désormais démonté.
Décollez délicatement le dissipateur adhésif en cuivre à l’aide de la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe caméra avant.Saisissez la caméra avant avec la pince et procédez à son retrait.
La caméra avant Xperia XA1 est à présent démontée.N'hésitez pas à la remplacer dans le cas où vous ne pouvez plus réaliser de selfies.
Pour remonter votre Xperia XA1 suivez ce guide en sens inverse.
