Sony Xperia
Xperia XA1
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Xperia XA1
Votre caméra arrière Xperia XA1 n'est plus à la hauteur de vos espérances ? Les photos sont toujours floues car la mise au point refuse de se faire ? Impossible non plus d'enregistrer des vidéos ? Un message d'erreur s'affiche quand vous lancez l'appli photo ? Bref, votre caméra XA1 ne fonctionne plus, à votre plus grand désespoir et vous souhaitez remédier à tous ces soucis au plus vite ? Vous êtes au bon endroit !
Les techniciens de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer votre caméra arrière XA1 qui pose tant de problèmes ! Des étapes détaillées afin de vous accompagner tout au long de l'intervention, vous permettant ainsi de faire l'économie d'un passage par le SAV constructeur.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entreprendre cette réparation Xperia XA1, par précaution.
- Pas d'autofocus
- Caméra arrière non fonctionnelle
- Caméra arrière qui surchauffe
- Image noire Image floue Impossible d'enregistrer une vidéo
Caméra arrière (Officielle) - Xperia XA1 / XA1 Plus 42.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Xperia XA1 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre caméra arrière Xperia XA1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l’aide du sèche-cheveux, réchauffez l’intégralité de la surface arrière du téléphone afin de ramollir la colle maintenant la coque arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l’interstice supérieure droite et faites doucement levier afin de décoller/déclipser cette partie.Poursuivez le mouvement sur toute la partie supérieure de la coque.
Saisissez délicatement la coque arrière et tirez doucement dessus afin de la décoller du châssis principal.Procédez à son retrait.
La coque arrière Xperia XA1 est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la batterie.Déconnecter sa batterie Xperia XA1 est une mesure de précaution, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le bloc supérieur.
Reprenez la spatule iSesamo pour faire délicatement levier sur le coin supérieur gauche du bloc vitre caméra arrière - antennes supérieures afin de le déclipser.Saisissez le bloc à l’aide de la pince et procédez à son retrait.
Le bloc antennes supérieures / vitre caméra arrière Xperia XA1 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de la caméra arrière à l’aide de la spatule en nylon.Puis reprenez la pince afin d'extraire la caméra.
La caméra arrière Xperia XA1 est désormais démontée.En cas de problème de prises de vue, remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre Xperia XA1 suivez ce guide en sens inverse.
