Sony Xperia
Xperia XA1
Bloc antennes supérieures / Vitre caméra arrière
Guide de réparation : Bloc antennes supérieures / Vitre caméra arrière Xperia XA1
Votre Xperia XA1 ne reçoit plus de signal GPS, vous laissant en détresse pour vous rendre à vos rendez-vous ? Impossible de détecte un réseau WiFi ou de partager des données via Bluetooth ? Ou alors, toutes les photos prises par votre smartphone ont la même trace à cause d'une vitre caméra rayée voire fissurée ? SOSav a la solution qu'il vous faut ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser pour changer ce bloc antennes supérieures et vitre caméra Xperia XA1. Un dépannage qui vous évitera un passage par le SAV constructeur et vous fera donc faire une vraie économie.
Avant de réparer son Xperia XA1, il est recommandé de faire une sauvegarde complète des données par précaution.
- Vitre caméra arrière rayée
- Mauvaise réception GPS
- Problème réception WiFi / Bluetooth
Comment remplacer bloc antennes supérieures / vitre caméra arrière pour Xperia XA1 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre bloc antennes supérieures / vitre caméra arrière Xperia XA1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l’aide du sèche-cheveux, réchauffez l’intégralité de la surface arrière du téléphone afin de ramollir la colle maintenant la coque arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l’interstice supérieure droite et faites doucement levier afin de décoller/déclipser cette partie.Poursuivez le mouvement sur toute la partie supérieure de la coque.
Saisissez délicatement la coque arrière et tirez doucement dessus afin de la décoller du châssis principal.Procédez à son retrait.
La coque arrière Xperia XA1 est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la batterie.Déconnecter sa batterie Xperia XA1 est une mesure de précaution, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le bloc supérieur.
Reprenez la spatule iSesamo pour faire délicatement levier sur le coin supérieur gauche du bloc vitre caméra arrière - antennes supérieures afin de le déclipser.Saisissez le bloc à l’aide de la pince et procédez à son retrait.
Le bloc antennes supérieures / vitre caméra arrière Xperia XA1 est désormais démonté.En cas de problème de réception Bluetooth / GPS, remplacez le bloc par un neuf.
Pour remonter votre Xperia XA1 suivez ce guide en sens inverse.
